ich habe ein paar Tür Fenster Kontakte als reine, potentialfreie Adern rumliegen. In Fensterrahmen eingelassene Magnetkontakte.
Gibt es ein 1-Wire Modul wo ich diese direkt auflegen kann oder immer nur in Verbindung mit einem Relais ? (bin da von den xComfort Binäreingängen verwöhnt…)
Sorry, den Eindruck wollte ich nicht erwecken.
Deine Schaltungen sind für mich nicht ohne weiteres nachzuvollziehen und deutlich zu hohe Bastelei um es auch nur im Ansatz selbst durchzuführen.
1-Wire Hutschienenkomponenten installieren, über Patchkabel alles durchverdrahten und 230V Verbraucher aufzulegen bekomme ich noch hin, aber bei so etwas komme ich nicht mehr mit.
Habe das ganze meinem Alarmanlageninstallateur ausgedruckt, eventuell kann er das nachvollziehen. Ansonsten soll er mir jeweils kleine 5V Relais für Kipp und Offen setzen und ich versorge diese - wenn möglich - aus dem 1-Wire Bus und löse das hiermit.
Meine ersten Gehversuche klappen mit dem 8-fach 230V Aktor und den Temperatursensoren ganz prima, hier stoße ich aktuell aber an meine Grenzen.
Da bin ich aber von meiner bisherigen Draht-zusammen-Draht-auseinander-xComfort Praxis auch „verwöhnt“, wenn vielleicht auch ein wenig banal und eingeschränkt.
Deinen freundlichen Bemühungen gilt mein Dank, bei deinem gegenüber handelt es sich auf diesem Gebiet der Macht aber um einen schwer schluckenden Padawan :o
…mein Alarmtechniker durfte mich mal wieder belehren.
Bei der von ihm installierten Schaltung - parallel zur Alarmschaltung wg. Sabotageschutz - handelt es sich um Mangnetschalter, ergo Reedkontakte.
Also - ohne weitere Relais - die Litzen für Kipp und Offen an das Modul und fertig. Das ja juut. I freu mi.
@ Helmut : du erwähnst oben den 2408, den nutze ich ja in der Version von andrge für meine 230V Verbraucher. Dieser ist aber - ohne Bastelarbeiten - nicht hierfür nutzbar, oder ?
Er hat mir die Reedkontakte UNABHÄNGIG von seiner Alarmverdrahtung installiert um seinem Sabotageschutz nicht in die Quere zu kommen, das meinte ich damit.
Habe das Dual Reedkontaktmodul von Andreas bestellt.
Ich werde jetzt erstmal warten bis die Hardware da ist. Aktuell gehe ich davon aus das es ohne weiteres zutun funktionieren müsste, da vom Alarmtechniker (s.o.) Reedkontakte verbaut wurden und laut Datenblatt und Bedienungsanleitung diese einfach angeschlossen werden müssen.
die 1-Wire Reed Module sind derzeit in Produktion. Durch die Renovierung unseres Wohnzimmers (Schlitze klopfen, streichen usw.) verzögerts sich die Fertigstellung nur etwas. Hoffe ab nächster Woche läuft wieder alles normal.
