sind noch nicht durchkalkuliert, kommt aber in Kuerze in den Shop rein. Die bestueckte Platine gibts dann wahlweise als LAN oder als FUNK Loesung - ist nur der entsprechende Baustein drauf.
Wird es mit den 1Wire Treibern 4.00 noch etwas zu tun haben, oder ist eine andere Lösung?
beide Varianten arbeiten mit TMEX ueber einen virtuellen Port. Wir haben den parallelen Betrieb von allen drei Varianten (also herkoemmlich per USB, virtuell per COM-> LAN und virtuell per COM -> Funk) getestet und es klappt einwandfrei. Trotzdem braucht man natuerlich den TMEX Treiber - irgendwie muss ja IPS auch kommunizieren koennen.
Wie komme ich darauf?
transparent, nach Einrichtung ist kein Unterschied zu sehen.
Ich sah gerade die ELV-Zeitschrift mit den Digi Modulen, da kam mir dein LAN-Modul in den Kopf…
Dachte gerade darüber nach, aber wenn diese Lösung wieder den ollen Treiber braucht…
so olle ist er nicht, er funktioniert doch. Offenbar in der COM Version sogar noch stabiler, wie es ausschaut.
Uebrigens fuer alle Benutzer des 1-Wire Anschluss- und Verteilmoduls: Die LAN/ FUNK Ausfuehrung ist so gestaltet, dass diese an das ASM „angeschlossen“ werden kann - mit ein bisschen Geschick ist diese sogar ins Gehaeuse zu bringen.
in der aktuellen ELV Ausgabe wird ein „LAN nach RS232 Modul“ beschrieben. Wenn an die RS232 Seite ein Seriel nach 1-Wire Adapter angesteckt wird sollte die „LAN - 1-Wire Brücke“ fertig sein. Auf der Systemseite stellt der Baustein einen virtuellen COM-Port zur Verfügung Hier ein Link zu dem entsprechenden Bausatz von EL…
zur Krönung fehlt nur noch PoE, habe aber nichts gefunden.
Somit könnte man einige selber gebastelten Module gleich auch mit Srom versorgen d.h. nur noch ein Anschlußkabel, könnte man aber bei Bedarf selber schnitzen und über Adpater auf die freien Adern legen.
Nur mal zum verstehen, ist es möglich mit diesem hier so heiß ersehnten Teil ein 1 Wire Adapter im Keller an der 1-Wire-Leitung dran zu haben und den Pc im Dachgeschoss ?? Pc komuniziert dann per „Funk“ ?? mit dem Adapter ??
AHA, also nen 2ten Wlan Router in Keller, an diesen den neuen Adapter und dann kann IPS quasi von einem Rechner aus auf diesen 1-Wire Adapter darauf zugreifen ?
genau das was ich gesucht habe Ans 1-Wire Netz komm ich im Augenblick nur im Keller oder auf dem Dachboden… jetzt soll aber der IPS Rechner im Erdgeschoß untergebracht werden …
1-Wire XBee Modul - steuern aller 1-Wire Module per Funk
Ich hatte das schon mal mit Steiners schönem IPSCom aufgebaut, habs aber mittlerweile kaputgemacht.
Wenn Torro das Modul demnächst anbieten wird, wirds wieder interessant.
