Hallo Forummitglieder,
da dies mein erster Post ist, möchte ich mich ersteinmal kurz vorstellen.
Mein Name ist Markus, ich komme aus dem Norden Deutschlands und bin wie viele hier absolut technikbegeistert. Nach längerer Suche nach wertvollen Beiträgen zum Thema angewandte 1-Wire Technik bin ich dann auch hier gelandet. Ich muss sagen ich bin einfach nur begeistert von IPS, obwohl ich es noch nichtmal besitze (bis jetzt).
Zum Thema:
Wir beziehen demnächst unser neues Haus und ich möchte vorher einige Veränderungen an der Verkabelung vornehmen (VOR den Renovierungsarbeiten). Neben einer umfangreichen CAT5 Netzwerkverkabelung soll auch ein Hausbussystem zum Einsatz kommen.
Anfangs war ich angetan von den (viel zu teuren und teilweise fehlerhaften) FS20 Komponenten, die wir auch jetzt schon teilweise im Einsatz haben.
Nun habe ich mich entschlossen (obwohl kein Berufselektroniker), daß Ganze per 1-Wire zu lösen.
Ziel(e) die ich erreichen möchte:
- Temperaturmessung in jedem Raum (3 Stockwerke insgesamt)
- Luftfeuchtigkeitsmessung (später)
- Steuerung der Beleuchtung (und einigen Steckdosen) in jedem Raum über IPS und konventionelle Schalter (Ehefrau-tauglich )
- Steuerung der Heizkörperthermostate
- Anbindung IP-Cam aussen und Innen
- Türsicherung / Zutrittskontrolle per Transponder (über 1 Wire?)
- Im unteren Bereich Kontaktkontrolle / Bruchkontrolle der Fenster
- Remoteablesung / Speicherung (Zähler: Strom, Gas, Wasser)
- Später (Umrüsten meiner Wetterstation auf 1Wire)
Auf jedem Stockwerk sollte auch ein Terminal mit LCD, bzw. Tastern sein.
Was ich bereits habe (für den Bereich 1Wire):
Hardware
- 50 Port Patchpanel
- 5x DS18B20 Temperatursensoren
- I²C - 1 Wire Converter (kann ich den irgenwie verwenden?)
„Software“
Habe bereits mit Conrad C-Control und 1 Wire herumgebastelt und ein Gewächshaus damit automatisiert. Daher schon ein wenig, aber zu wenig Wissen zur Materie.
Was ich brauche:
- Infos, bzw. Hilfe zur sinngerechten Verkabelung / Topologievorschläge von Leuten, die sowas schonmal gemacht haben. (Verschiede Busse?)
- Infos zum Bau von „Schaltern“, sprich IPS soll per 1Wire Licht (230v) schalten. (Unterstützt IPS das?)
- Alles was ihr an Tipps für einen Anfänger bieten könnt.
Ich hatte mir gedacht eine Sterntopologie zu bauen, aber habe vorhin gelesen, daß Dallas davon abrät. Sinnvollerweise möchte ich aber raumweise, bzw. am Besten sogar jeden einzelnen Sensor/zentral Aktor ab-anpatchen können. Ist das realisierbar?
Ich möchte möglichst kostengünstige Komponenten, sprich ich kann ggf. auch mit einem Lötkolben umgehen.
Schliesslich kostet das Haus schon genug.
Ich freue mich über jede ernste Antwort.
Vielen Dank schonmal.
p.S.: Die Anbindung der Aktoren an das 230v Netz würde ich von einem Elektriker vornehmen lassen. (Vorausgesetzt das geht mit 1Wire)
Leider bin ich nach dem vielen Lesen hier etwas verwirrt, wie ich nun mit einfachen Mitteln einen 1-Wire Relais Baustein basteln kann.
Wenn du magst trag doch deine Herkunft (oder nächst größere Stadt) in deinem Profil ein. Ich finde das immer unheimlich Interessant wenn man merkt, dass das eine oder andere „Smart-Home“ in der „Nachbarschaft“ steht…
