Hallo!
Ich habe hier ein Problem mit meinem 1-wire Netzwerk welches meiner Meinung nach mit dem Update auf 7.0 eingetreten ist.
Nach ein paar Stunden Betrieb bekomme ich keine 1-wire Daten mehr geliefert, sondern nur noch diese Fehlermeldung:
16.01.2024, 19:17:39 | FlowHandler | Kann Daten nicht zur Instanz #26148 weiterleiten:
Warning: Undefined array key 1 in /var/lib/symcon/modules/.store/de.esera1wire/One Wire Controller/module.php on line 259
Warning: Undefined array key 2 in /var/lib/symcon/modules/.store/de.esera1wire/One Wire Controller/module.php on line 259
Fatal error: Uncaught TypeError: mktime(): Argument #1 ($hour) must be of type int, string given in /var/lib/symcon/modules/.store/de.esera1wire/One Wire Controller/module.php:259
Stack trace:
#0 /var/lib/symcon/modules/.store/de.esera1wire/One Wire Controller/module.php(259): mktime('\r_ARTNO', NULL, NULL)
#1 /var/lib/symcon/modules/.store/de.esera1wire/One Wire Controller/module.php(231): EseraOneWireController->FixTime('\r_ARTNO')
#2 /var/lib/symcon/modules/.store/de.esera1wire/One Wire Controller/module.php(121): EseraOneWireController->AnalyseData('1_TIME|\r_ARTNO|...')
#3 /-(3): EseraOneWireController->ReceiveData('{"Buffer":"\\n1"...')
#4 {main}
thrown in /var/lib/symcon/modules/.store/de.esera1wire/One Wire Controller/module.php on line 259
nach einem Neustart funktioniert das ganze wieder für einige Stunden. Am 1-wire Netzwerk kann es denke ich nicht liegen: Wenn ich mit dem Esera Config Tool auf den Bus zugreife bekomme ich alle Werte geliefert…
Hat da jemand eine Idee?
Martin
