irgendwie stehe ich komplett auf der Leitung. Eigentlich liest sich alles ganz einfach, aber bei mir funktioniert nichts. Habe den Controller an 12V angeschlossen, dann an Ethernet, dann noch einen Temp-Sensor dran. Soweit so gut. PWR leuchtet grün, Data blinkt grün. Dann mit dem Config-Tool IP-Adressen, etc. eingestellt, immer noch alles prima.
Was muss ich nun machen, damit ich an die Daten komme???
Habe in IPS also einen UDP-Socket angelegt. Alles prima. Da kommen aber keine Daten.
Habe mit dem VSP-Tool einen COM-Port angelegt und in IPS einen Seriellen Port…Da kommen auch keine Daten.
Habe dann das Hercules-Programm gestartet und nach Devices gesucht…Findet keines.
Habe im Programm versucht, den seriellen Port zu verbinden. Funzt nicht.:mad:
Was nun???
Das dürfte doch eigentlich nicht so schwer sein. Wer kann helfen?
Verzweifelte Grüße
Silberstreifen
