Hallo System Fan,
klar per Komperator könnte man dies ohne viel Aufwand machen, wollte ich aber nicht.
Ich wollte absichtlich den Verteiler einfach halten und die Schwellen per Software vorgeben. Über den Designer und andere LCD Displays gebe ich bei einem unterschreiten der Schwelle eine Fehlermeldung aus. Somit kann ich einige „Verteiler“ einfach überwachen.
Urspünglich sollte es nur ein kleiner Verteiler werden aber nachdem ich zeitweise Probleme mit Unterspannungen der 5V durch verschiedene Verbraucher hatte, ist der DS2450 als Überwachung mit drauf gekommen. Die Dual-LED hat in diesem Fall die LED für die 12V ersetzt. Beim nächsten Layout wird auch die 5V LED wegfallen, dafür eher die 5mm Dual LED durch eine 3mm Dual mit anderer Ansteuerung ersetzen.
ciao
Andrge
