wollte heute mal 1-Wire Buskoppler(USB) + Hub + 1 Sensor in Betrieb nehmen und testen.
Leider bekomme ich überhaupt keine Verbindung mit dem Buskoppler.
Ich habe den Treiber installiert und alles nach Plan verbunden. 5V Lampe hub+Buskoppler leuchtet grün.
Die Active Lampe bei beiden aus. Beim Anschließen an den Rechner wurde im Gerätemanager
USB - Serial Port(COM47) installiert von FTDI. Es steht drin das das Gerät einwandfrei funktioniert.
Beim Tool vom Driver habe ich USB ausgewählt und Autodetect laufen lassen.
Andere Variante habe ich ebenfalls probiert. Ich habe werder mit dem OneWire - Viewer Verbindung
noch mit IP-Symcon TMEX !
Was mache ich falsch b.z.w. was muss ich noch umstellen / einstellen ?
lg Sven
