nachdem ich ja nur ein paar Probleme mit mein 1 Wire hatte im besonderen falle mit den Ethernet Buskobler.
Möchte ich euch nun nicht meine Lösung vorenthalten denn vielleicht hat ja auch jemand meine Probleme.
Also das Problem, mit den nicht finden des Com Portes habe ich mit den Prog. Startup Delay gelöst und habe die einzelnen Programme mit Verzögerung gestartet. Siehe Foto
Nur beim Dienst von IPS ging es nicht so einfach da bin ich unter Dienste den IPS Dienst suchen Eigenschaften und dann Automatisch verzögert starten.
So jetzt startet der Rechner neu und es werden die Com Ports und auch der Tmex Treiber gefunden.
Jetzt hatte ich nur noch das Problem das bei 12 -48h meine Sensoren keine Daten mehr gebracht haben. Habe echt alle Energie Einstellungen in Windows und Fritzbox durchgesehen aber nix gefunden um da eine Lösung zu finden.
Habe dann das Script vonSromergenommen um meine Sensoren zu überwachen, und immer wenn die Sensoren keine neuen Daten mehr bringen starte IPS den Rechner mit ein Script neu durch.
Nicht ganz einfach aber ich hoffe ich habe jetzt ruhe :eek:
Das ist aber keine wirkliche Loesung, sondern ein sehr dirty workaround
