Du brauchst eine USB oder RS232 zu 1Wire Adapter und dann die von IPSymcon unterstützten Bausteine, wie zum Beispiel den 18B20 Temperatursensor.
Mehr erst einmal nicht.
Wenn du Leitungen legst: geschirmte Leitung und ev. Busverteiler.
Wenn du dann längere Strecken hast, kommen vielleicht Probleme und dann brauchst du ev. 100nF zwischen +5Volt und GND.
Gruß Helmut
Edit: Und fang mit einem gekauften Adapter und Fühler von IPSymcon an.
…nicht mit Selbstbauten, die dir die Lust verderben, wenn sie nicht funktionieren.
dachte nur selber bauen is billiger
Habe jetzt in der Hilfe von IPS auch was zur Topologie und so gefunden
Aber für was ist dann so ein Buskoppler da denn gibt es ja in USB, Serial oder auch LAN zukaufen und praktisch für die Hutschiene. Was ist da der Unterschied?
ich kann dir gern ein paar Tips zu meinen Modulen geben, kämpfe nur gerade mit meinem IPS Server. Windows hat die krätsche gemacht.
Wenn es dir reicht, würde ich dir am Samstag Nachmittag was zu deinen Fragen schreiben.
ah ok
habe aber in der Hilfe nigs über ne Art Codierung gefunden wie ist das damit?
wenn ich zb. 3 Temp. Sensoren am bus habe wie wies ich welcher dann wer ist. haben die na art feste Adresse die drauf steht.
Alle 1-wire Bausteine haben eine feste einzgartige Adresse, die allerdings nicht drauf steht sondern mit der entsprechenden Software (Onewire Viewer oder eben IPS) ausgelesen wird. Wenn du mehrere Sensoren an den Bus hängst solltest du vorher schauen wer welcher ist
ah ok super danke
bin jetzt nur noch am überlegen ob ich das Bundles mit denn fhz 1300 oder mit denn 1 wire nehme weil das FHZ 1300 kostet ja Einzeln schon mehr
