Dann ist mein Vorschlag: auch die Verlöterei wieder rückgängig machen.
Aber Das wird wohl nicht gehen… schätze, du hast beim Verlöten doch was anders gemacht…
Aber die Kerkos, das kann nicht schaden!
Gruß Helmut
Gruß Helmut
Hi Helmut,
wieso kann man verlöten nicht rückgängig machen? Hab noch genug Spielraum mit der Kabellänge um nochmal abzuknipsen, aber genauso geht ja auch von der Streifenplatine ablöten, oder?
Ja, welche Kerkos muss ich denn da zum puffern nehmen? Wieviel Farad (bzw, mili, mikro, nano, etc.) muss der haben?
Was anderes wie 1zu1 wieder aufgelötet hab ich eigentlich nicht.
Hab nun den Busmaster komplett mal von den Sensoren abgezogen und meine 3 Dual Aktoren von Eservice mal ans laufen gebracht. Hier keinerlei Probleme. Kabel neu eingezogen und die Aktoren sind Liniar hintereinander. Das war nun nötig, sonst wäre Haus bald kalt ;-))
super, das hatte ich überlesen. Dann gehts Montag zum Elektronikshop!
Danke Dir!
Ansonsten, yes, ich werd Leitung für Leitung neu auflegen und schauen was passiert!
nochmal ne kleine Frage zu der Baustelle hier.
Hab nun die Kabel alle nochmal auseinander.
Eine neue Streifenrasterplatine mit Klemmen verlötet und bei der freien Leiterbahn immer Masse drauf gelegt.
Wozwischen müssen die Kerkos genau? 1-Wire GND, 5V-Gng und 12V GND?
Hallo Kai,
da 1Wire an 5 Volt hängt: 5V.
Gruß Helmut
Ich bin grad bei Reichelt am suchen (nach den Kerkos).
ist der KERKO 100N Keramik-Scheibenkondensatoren hier richtig?
Oder gibts günstigere Alternativen? (wobei man bei 6ct nicht wirklich
von teuer sprechen kann)
Shadowdan
Joo, die sind gut.
Wenn es olympiaverdächtig werden soll, nimm noch 10µF 16V Tantal dazu.
Mehr kann man nicht tun!
Muß man aber nicht.
Hiho,
die Kerkos liegen ja daheim, will nur wiessen zwischen welche Potentiale die dazwischen sollen!!!
steht doch da.
Hallo Kai,
da 1Wire an 5 Volt hängt: 5V.Gruß Helmut
Gruß Michael
Genau mit der Aussage komme ich nicht klar.
zwischen 1-Wire und 5V kommt ein Kerko???
Die Kerko’s und die Elko’s gehören immer an 5V und GND.
Nicht an die Data-Leitung.
Wofür sind Die gut?
Sollen die Betriebsspannung von (störenden) Frequenzen befreien
und wenn der Baustein etwas plötzlich Strom braucht, ein wenig die
Betriebsspannung „stützen“, so dass Die unter diesem Stromfluß nicht
zusammen bricht.
In der Datenleitung würden Die die Signalflanken verschleifen…
Gruß Helmut
Der grobe Hintergrund war mir klar, daher kam es mir auch Spanisch vor zwischen Datenleitung und 5V zu puffern. auch zwischen 12V und GND puffern?
Wobei beim 18B20 ists ja egal, da der keine 12V braucht!
Welcher 1Wire hat nur 12V als Betriebsspannung?
IM fällt mir keiner ein, wenn er ausschließlich die 12V hätte, dann könnte die 12V auch 'ne Stütze und 'nen Frequenzfeger brauchen.
Gruß Helmut
Hallo Kai,
jetzt möchte ich doch noch was schreiben. Klappt´s mit deiner Streifenplatine und, achja, was ich schon die ganze Zeit fragen wollte, was liegt dir eigentlich an dieser Platine?
Andrge
Hi Andreas und Helmut
@Helmut
also 12V braucht der der Dualaktor von Andreas, sonst zieht das Relais nicht an! Im konkreten fall mit den 18B20 brauch ich die 12V nicht, das ist richtig!
@Andreas
ich muss nur mal mit fertig werden, damit wieder mehr Licht in mein Kabelwirwarr im Keller kommt
Die 18B20 und deine Aktoren möchte ich Bus-/Kabeltechnisch voneinander trennen, daher hatte ich ja auch den zweiten Buskoppler bei dir gekauft!
Der Aktor wird auch mit 5Volt versorgt, die 5V braucht der 1Wire-Baustein.
Das ist seine Spannungsversorgung.
Die 12Volt werden an das Relais, Spulenanschluß A, geklemmt.
Der andere Spulenanschluß B ist am 1Wire-Ausgang, dieser Anschluß wird dann nach GND geschaltet, sodass die Spule des Relais mit 12Volt versorgt wird.
Diese 12Volt hat also mit dem 1Wire-Baustein, als Versorgung, nicht’s zutun.
Also auch hier: 5V und GND werden mit Kondensatoren versorgt.
Wobei Andreas diese Maßnahme sicher, im Modul, schon vollzogen hat.
Nur wenn du sowas selbst bastelst, mußt DU dafür sorgen.
Gruß Helmut
Hi
Wollte kein neues Thema auf machen
Darum schreib ich mein anliegen mal hier rein
Ich habe einfach kein bock die Teuern Temp-Sensoren zukaufen darum wollte ich mir die mal versuchen selber zu machen
1x1-Wire Baustein: DS2480
1x Temp Sensor DS18B20
Brauch ich da noch einen Kondensator wegen denn hohen Strom beim senden? habe auch was von einen 4,7k Widerstand gelesen. denn der Busstein bringt ja schon 5 V raus
Würde diese zusammen Setzung überhaupt mit IPS gehen.
da ich auf 1 wire neu bin wie funktioniert da die Adressierung hat der kleinen temp-sensor ne Adresse drin oder wie geht das.
habe mal meine klemm Variante vorgeschlagen mit denn Farben
Gruß Marcus
Hat keiner noch ne Idee ob ich richtig liege
Du malst ein Buskoppler und ein 18B20…
Wozu willst du mit einem DS2480 noch den RS232 auf 1Wire verdrahten?
Und wozu soll denn der 4,7k Widerstand da sein, oder ein hoher Strom, wo kommt der her?
Ein 100nF Kerko soll Störungen vermeiden und ist an VDD und VCC.
Ein 4,7k könnte ein Widerstand bei paristärer Schaltung sein, ist bei IPSymcon „kontraproduktiv“ sprich: nicht gern gesehen.
Ich habe deine Frage nicht verstanden…
Gruß Helmut
ja aber ich brauch doch so einen Buskoppler um damm daran die einzelen Aktoren anzuschließen oder lieg ich da falsch.
was brecht ich denn um mir ein 1-wire Netzwerk auf zu bauen
