ist auf meiner 008er auch mit drauf (K17) und schnurrt mit externer Opensource.
Die 008er ist aber keine UP Variante, aber auch sowas ist bereits als Layout bei mir fertig, aber noch nicht geordert, weil ich erst die Praxiserfahrungen dann noch mit einfliessen lassen wollte.
wir sollten uns abgleichen, muss doch nicht jeder denselben Mist friemeln, Resourcenverschwendung.
Kurz zu meinen Vorbereitungen:
umfassendes Baugruppenprogramm zum ESP:
3 Linien:
A) TS Line mit 3 Befestigungsmöglichkeiten, einheitliche 100mm Leiterplattenhöhe, alle aneinander reihbar
B) UP Line, alles was in die Unterputzdose passt, und da geht vieles
C) stackable Line, 80er Leiterplattenhöhe, stapelbar, in Vorbereitung
Wichtig ist auf den vorhandenen Speicher zu achten. Finger weg von den 512 KB Typen, sprich den alten ESP-01, ESP-07 und manchmal auch die ESP-12.
I.d.R. wissen die Chinamänner nicht mit was sie da handeln, ich hab bei ungefähr 15 Anfragen diesbezüglich NIE eine Antwort erhalten.
Ich weiss, dass es -07er Module mit 1 MB Flash gibt, oder zumindest gab; hab aber keinen Lieferanten dafür verfügbar.
Momentan würde ich zum ESP-12F greifen (4MB und bessere Antenne).
Warum keine 512 KB?,
OTA, also das flashen übers WLAN ist damit nicht drin, zumindest wenn man die von mir bevorzugte Arduino IDE benutzt.
Keine Frage der Module sondern der Programmierung.
Die momentan von mir bevorzugte Arduino IDE mit einer „eierlegenden Wollmilchsau“ Software, jo, dieses Thema ist bei denen gerade in Arbeit, aber noch nicht lauffähig. Bzw. existiert sie als Muster, ist aber im aktuellen Release noch nicht enthalten.
Halt, stimmt so nicht ganz. Momentan kannst Du mit Hilfe eines Einganges die zugehörige Variable, welche an IPS gesendet wird toggeln, sprich die Eltako Funktion ist da, aber IPS muss dann wieder den Schaltbefehl an das Modul senden.
Ich persönlich warte drauf, denn dann wird meine Rolladensteuerung vollkommen autark und der WAF wäre um einiges höher, denn meine Frau fordert schon lange alther vorhandene Taster an den Fenstern auch nutzen zu können. Jedesmal wenn IPS nicht will (meistens irgend ein Scheiss Windoofs Update) wird dieser Ruf lauter.
Aber selber was in Arduino hin zu zaubern sollte kein allzu grosses Problem sein.
