0-10 V Input Modul?
weis jemand ob es ein Z-Wave Modul gibt das eine 0-10 Volt Spannung verarbeiten kann? Mein Gedanke wäre das ich damit einen Drucksensor auslesen möchte. Dieser gibt ein 0-10 Volt Signal aus!
Danke!!
bin mir nicht sicher, aber das müßte doch gehen?!?
Controller RGBW und 0-10V Z-Wave FGRGB-101 Fibaro
LG Izack
Danke, das sieht schon mal gut aus :slight_smile:
Hast du das im Einsatz?
Sprich die Versorgung vom Modul ist dann, in meinem Fall 24 Volt, der der Drucksensor mit 24 Volt betrieben wird.
ne, hab ich nicht im Einsatz, bzw. als RGB Dimmer mit LED. Was ist das denn für ein Drucksensor?
LG Izack
Es sollte dieser Drucksensor mit 0-10 Volt Ausgang sein :
Drucktransmitter für Über- und Unterdruck mit G1/2…
https://www.sensorshop24.de/tpl/download/FME11.pdf
