Auch wenn ich hier in der Mottenkiste krame - aber es gab bei der Suche nach „Sys_GetMemoryInfo ()“ nur diesen Treffer im Forum.
Mein System hat 4GB RAM. Die Speicherauslastung schwankt meist zwischen 40 und 60%. Frage ich die Werte über „Sys_GetMemoryInfo ()“ ab dann kommt z.b. so eine Ausgabe:
Dabei sind Zeilen 1+2 und 3+4 immer jeweils paarweise identisch und ändern sich auch nicht. Lediglich Zeile 6 ändert sich. Nachdem mein Pagefile nicht auf 4GB festgenagelt ist und das System 4GB hat sind schon einmal mindestes die Werte 1-4 komplett falsch.
Wo steckt da der Fehler? In meiner Forensuche, im Rechner, vor dem Rechner oder in IPS?
Hi, ich habe meine IPS Server nun mal mit mehr Ram ausgebaut und nun ein Problem mit der Speicheranzeige.
Kann es sein das Sys_GetMemoryInfo nur bis 4GB (4096MB) funktioniert?
Ich habe nun in meinem Server 8192 MB Physikalisches Ram.
Es ist ein Windows 2008 R2 64bit Server, Windows erkennt und nutzt den Speicher anstandslos, laut Taskmgr nutzt das System z.zT. 1,2 GB von dem Ram
und der Taskmgr zeigt die Differenz auch richtig als frei.
Sys_GetMemoryInfo gibt mir folgende Werte aus:
AVAILPHYSICAL=4294967295
TOTALPHYSIKAL=4294967295
Was in MB jeweils ca 4096 entspricht!
Habe ich eine möglichkeit den Speicher richtig zu erfassen?
