Warning: Wrong parameter type for getvalue()
ich bekomme die folgende Warnung in V2:
Warning: Wrong parameter type for getvalue() in C:\Programme\IP-Symcon_V2\IP-Symcon\web_data\weather\exe\WEATHER_DataPoller.ips.php on line 103
In der Zeile 103 steht folgender Code:
$value = GetValue($graph[‚variable‘]);
Leider finde ich nicht die Variable, um die es sich handelt. Kann mir jemand helfen, wie ich den Fehler einkreisen kann?
Vielen Grüsse
wesseli
Die Suchfuktion sagt z.B. folgendes.:wink:
Hallo Ferengi-Master,
den Tipp hatte ich schon gelesen und auch die Suchfunktion genutzt.
Deshalb hatte ich auch formuliert:
„Leider finde ich nicht die Variable, um die es sich handelt. Kann mir jemand helfen, wie ich den Fehler einkreisen kann?“
Leider kann ich die lt. dem Link die angeblich falsche Zuordnung nicht finden.
Der Link hilft mir somit nicht weiter.
Viele Gruesse
wesseli
Leider bin ich kein WIIPS Experte, aber da $graph[‚variable‘] ein array mit Werten für einen Graphen zu sein scheint, was spricht gegen:
IPS_LogMessage($variable,"Fehlersuche");
Danke für den Tipp. Ich teste es aus.
VG
wesseli
Hallo wesseli,
hast Du das weather upgedatet oder neu eingerichtet? Ein Update ist dort leider nicht vorgesehen, Du musst also neu einrichten.
