Da der SetIntensity Befehl beim Dimmen auf 0 den Status nicht auf false setzt(was im übrigen so auch richtig ist, da Intensity = 0 nicht aus sein muß!), habe ich nach einer Möglichkeit gesucht dies anders zu lösen ohne Hilfsvariablen oder der gleichen. Hier meine Lösung:
[ul]
[li]Timer des Dimmers mittels Taster oder Handsender auf den gewünschten SlowOn oder/und SlowOff programmieren[/li][li]Bewegungsmelder mit dem Sendebefehl 34 (in IPS ist das der Wert 26) einstellen[/li][li]beim Bewegungsmelder gewünschte Timerzeit einstellen nach der der Dimmer ausgehen soll[/li][li]Script anlegen mit OnChange des Status des Bewegungsmelders[/li][li]in diesem Script SwitchMode für den Dimmer ausführen[/li][/ul]
Durch den Switchmode auf true wird der SlowOn des Dimmers ausgeführt, der Status des Dimmers und des Bewegungsmelders wird true.
Durch den Switchmode auf false wird der SlowOff des Dimmers ausgeführt, der Status des Dimmers und des Bewegungsmelders wird false.
In IPS bei dem Dimmer und bei dem Bewegungsmelder beide Haken für Status von extern… und externen Timer emulieren… setzen.
Und schon wird keine zusätzliche Variable benötigt und alles läßt sich im Webfrontend und im Dashboard etc. super visualisieren.
