kennt jemand eine Möglichkeit sich alle Adressen die man vergeben hat z.b. bei IPS / Instanzen anzeigen zu lassen? Ich meine alle / tabellarisch so das man sehen kann ob es Überscheidungen gibt.
Mein System ist Historisch gewachsen und es krankt an den Fehlern der Vergangenheit was die Adressvergabe angeht.
Vielleicht gibt es ja dieses Feature und ich habe es nur nicht gefunden.
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten. ich werde versuchen es mit 2.0 zu lösen. Ich habe eine Testversion auf dem Rechner.
Ich habe nun ca. 40-50 Funkkomponenten im Einsatz, leider war ich beim Start zu unerfahren und habe die Eigendynamik vergessen, die ein solches Projekt annehmen kann wenn es Jahre läuft. Aus diesem Grund gibt es immer wieder Probleme mit den Adressen wenn ich neue Komponenten hinzuhnemen will.
Es wird Zeit für Ordnung!
Ich kann nur jedem raten diese Adressen mit Verstand zu vergeben.
Das kann ich nur bestätigen.
Am Anfang habe ich mir auch keine Sorgen um die Adressen vergabe gemacht, aber je mehr Komponenten im System sind habe ich Probleme bekommen.
Der Script der die FS 20 Adressen ausgibt hat mir dann sehr viel geholfen.
Ich bin zwar immer noch drüber alles neu zu Ordnen aber langsam sehe ich wieder klarer dank dem Script.
Auch der Script für 1-wire hat mir zum Überblick gut geholfen.
Ein Dank an jene die damit mir geholfen haben.
habe gestern mal das Script ausprobiert, funktioniert auch so weit, aber es wurden nicht die Adressen von Fernbedienungen angezeigt, nur die von einzel Geräten, hat jemand eine Idee wo ran das liegt?
Auch die Abfrage auf der Installationsseite ob die FS20 Adresse schon vergeben ist war der Meinung, die Adresse gibt es noch nicht, obwohl sie schon vergeben war.
Bei mir werden auch nur die FS20-Receiver angezeigt - nicht ein einziger (TX) Sender (und ich habe einige) taucht im Ergebnis auf. Gibt es dafür eine eigene GUID, wenn ja - welche ?
In der Doku habe ich mir schon den Wolf gesucht - aber ich meine es gäbe da eine eigene „Hex-Kolonne“ … für die TX GUID ?!
Kann da wer weiterhelfen ?!
BEVOR ich es wieder vergesse … gibt es in der Doku Hinweise auf die FHZ_Getxxxx Befehle … Ich finde nix
