Nach dem mehrere User ein Komplettpaket von MySQLData (Reporting mit Graphen und MySQL on Demand - IP-Symcon Community Forum) für die V2 angefragt haben, habe ich das jetzt mal zusammengeschnürt (vielen Dank an elektrofreak für die freundliche Genehmigung zur Übernahme seines Basispakets).
für alle die, die sich mySQLData in ihr V2-IPS installieren möchten, habe ich die Installation um einen kleinen Schritt erweitert.
Es wird jetzt vor Beginn der eigentlichen Installation die PHP-Umgebung gecheckt (manuell vom User per Ablesen vom Bildschirm :D),
ob alle benötigten Module vorhanden sind. Näheres in der Install.txt.
Downloadlink im ersten Post ist entsprechend angepasst.
Und zum Schluß noch die obligatorische Änderungshistorie: V2.0.0 -> V2.0.1:
Installationsanleitung überarbeitet (zusätzlicher Schritt zur Überprüfung der PHP-Umgebung)
Testscript für PHP-Installation hinzugefügt (info.php)
ich habe mich als blutiger IPS-Anfänger daran gewagt das Komplettpaket von MySQLData zu installieren.
Eigentlich hat alles gut geklappt.
Allerdings musste ich für die Installation den Datenbanknamen in der install.php und der mysql.php von"ipsdata" in „usr_web472_2“ (lässt sich auf meinem Webspace nicht ändern) ändern.
Die Tabellen wurden ordnungsgemäß erstellt.
Nachdem ich alle Pukte der Installationsanleitung abgearbeitet hatte wollte ich die Variablen konfigurieren - leider ohne Erfolg -> siehe Bild-Doku
wenn ich das richtig gesehen habe fehlen dir die Variablen zum Auswählen. Diese Funktion hat nichts mit der Datenbankanbindung zu tun, es sind nur IPS-interne Funktionen beteiligt.
Bitte sei so gut und tausche mal deine varconf.php durch die Version im angehängten ZIP-File. Starte anschließend noch einmal die Poller-Konfiguration. Nun müsste eigentlich oberhalb der Formularfelder eine Reihe von ID-Nummern (5-stellig) mit angehängtem Buchstaben zu sehen sein. Es handelt sich dabei um die Auflistung aller in IPS vorhandenen Variablen mit ihren Typkennungen (I=Integer, F=Floating, S=String und B=Boolean).
Bitte sage mir dann mal bescheid was bei dir angezeigt wird.
vielen Dank für deine schnelle Reaktion, die varconf.php habe auf den Webspace geschoben und dann aufgerufen - die Funktion ist doch, wenn ich es richtig verstanden habe, folgende.
ich rufe die varconf.php auf dem Webspace auf
varconf.php liest die im RAM befindlichen Variablen aus
und soll sie nun als Liste ausgeben
Irgendwie komm ich nicht an die Variablen der IPS dran.
Ich habe eine Parallel-Installation auf einem anderen Rechner gemacht - gleicher Effekt!!
So wie ich das jetzt verstanden habe betreibst Du Deinen Webserver sowie die MySQL-Datenbank auf einem Server im Internet und nicht lokal bei Dir zuhause, deshlab nochmal meine Fragen.
[ol]
[li]Wo ist IPS installiert. Denke lokal bei Dir zuhause.[/li][li]Wohin hast Du die Dateien aus MySQLData V2.1 und die geänderte varconf.php kopiert (lokal oder ISP).[/li][/ol]Wo die Datenbank liegt ist eigentlich egal, kann natürlich auch bei einem Internetserviceprovider sein.
Die Dateien von MySQLData müssen zwingend auf dem lokalen Webserver von IPS installiert sein und nicht beim Internetserviceprovider.
danke Dir, ich hatte einen Denkfehler. Jetzt habe ich die die Dateien aus MySQLData V2.1 auf meinen lokalen Rechner kopiert und es funktioniert.
Vielen Dank für deinen Tipp.
Jetzt stellt sich mir die Frage was passiert, wenn mal keine Internetverbindung besteht. Dann ist die Datenbank nicht erreichbar und es entsteht eine Lücke in der Aufzeichnung. Hat das schon einmal jemand gelöst??
eine kurze Frage an die Fachleute (kenn mich mit mysql garnicht aus). Nach der Installation und dem Start von install.php kommt folgende Meldung:
Fatal error: Call to undefined function mysql_connect() in C:\IP-Symcon_V2\web\mySQLData2.0.0\install.php on line 8
Was kann das sein.
Danke und Gruss
Jürgen
das hörst sich fast so an als ob die die php_mySQL.dll, sprich die Extension nicht in IPS (Eintrag in der php.ini sowie die korrekte Version der selbigen) eingubunden hättest.
Kannst Du uns Deine php.ini oder besser den darin enthalten Text als Beitrag posten.
Bevor jetzt die Frage kommt, woher bekomme ich die DLL, hier der entsprechende Link für das komplette Paket. Einfach temporär entpacken und die MySQL.dll in IP-Symcon Installationsverzeichnis und die php.ini entsprechend anpassen.
Hier ein Auszug aus meiner php.ini, wobei für dich nur die Zeile für die mysql.dll interessant ist.
```php
extension_dir = "F:\IP-Symcon2\ext\" entsprechend anpassen
extension = "php_gd2.dll" die ist auch nötig für die Graphen
extension = "php_mysql.dll" das ist die Datei die Dir ggf. fehlt.
extension = "php_xmlrpc.dll"
extension = "php_curl.dll"
extension = "php_pdo.dll"
extension = "php_sqlite.dll"
extension = "ixed.5.1.win"
max_execution_time = 150
zend_extension = "ixed.5.1.win"
enable_dl=Off
[Session]
session.save_handler = "files"
session.save_path = "F:\IP-Symcon2\web_data\session"
session.auto_start = 0
session.use_trans_sid = 1
session.name = "pt"
Hallo Werner,
ich hab mir die mysql.dll noch mal von deinem link geholt und ins IP-Symcon-Verzeichnis gespeichert, aber es bringt nichts. Hier meine php.ini:
@Werner: Vielen Dank für deine Hilfe bei der Fehlersuche, ich wäre nicht so schnell auf die Idee gekommen, das die php-Programme auf dem Webspace installiert waren.
die libmysql.dll ist eigentlich nicht notwendig. Auf meinem System ist diese auch nirgends vorhanden weder im System32- noch im IP-Symcon-Verzeichnis.
Laut PHP-Dokumentation könnte es aber sein das evtl. eine alte Version auf dem System vorhanden ist. Dann sollte aber ein Fehler erscheinen.
Zitat aus PHP-Dolu:
In windows systems, the same error "unable to load dynamic library php_mysql.dll" will happen,
if there's an old version of the file in the "windows\system32" folder.
Either remove it or update it.
So, erstmal vielen Dank für die schnelle Hilfe. Alle Änderungen durchgeführt, zum Schluss die libmysql.dll und erst dann ergab sich eine Änderung der Fehlermeldung. Jetzt kommt folgendes:
Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host ‚{192.168.115.1}‘ (11004) in C:\IP-Symcon_V2\web\mySQLData2.0.0\install.php on line 8
Keine Verbindung möglich!
Zuerst hatte ich localhost drin, jetzt die IP, aber kein Unterschied. Wahrscheinlich bin ich nur zu blöd, aber wie schon am Anfang gesdchrieben, von mysql hab ich keine Ahnung. Meine letzte Datenbanksoftware war dBase.
Vieleicht habt ihr ja noch einen Tip.
Jürgen
