Das folgende Beispiel zeigt wie man ohne eine einzige Zeile zu programmieren! beliebige Variablen im Funk-Display anzeigen kann.
Ein Ändern von Variablen z.B. zur Heizungsregelung bzw. ein Ausführen von Skripten z.B. von Szenarien für die Lichtsteuerung ist ebenfalls problemlos möglich.
Teil I
- „Instanz erstellen“
- „Hersteller"auswählen“ > hier „IP-Symcon / ProJet“
- „Gerät“ auswählen > hier „FD-868“
- ggf. Name ändern z.B. „Wärmepumpe“
- Geräte ID vergeben > hier „1“
- OK
- TEST: ‚UP‘, ‚DOWN‘, ‚RETURN‘ Tasten drücken
SWF - Film
Teil II
- „Skript"auswählen“ > hier „IPS-Magic“
if (IPS_SemaphoreEnter($_IPS['SELF']."Handler", 1000))
$instanceID = IPS_GetParent($_IPS['SELF']);
$keyUpID = IPS_GetObjectIDByName("Schlüsselwert 1",$instanceID);
$keyDownID = IPS_GetObjectIDByName("Schlüsselwert 2",$instanceID);
$keyEnterID = IPS_GetObjectIDByName("Schlüsselwert 3",$instanceID);
IPS_SetHidden($_IPS['SELF'], true);
$categoryID = @IPS_GetCategoryIDByName("Objects", $_IPS['SELF']);
if ($categoryID === false)
$categoryID = IPS_CreateCategory();
IPS_SetName($categoryID, "Objects");
IPS_SetParent($categoryID, $_IPS['SELF']);
$variableEventID = @IPS_GetEventIDByName("Variable Event", $_IPS['SELF']);
if ($variableEventID === false)
$variableEventID = IPS_CreateEvent(0);
IPS_SetName($variableEventID, "Variable Event");
IPS_SetParent($variableEventID, $_IPS['SELF']);
IPS_SetEventActive($variableEventID, true);
if (@IPS_GetEventIDByName("Key Up Event", $_IPS['SELF']) === false)
$eventID = IPS_CreateEvent(0);
IPS_SetName($eventID, "Key Up Event");
IPS_SetParent($eventID, $_IPS['SELF']);
IPS_SetEventTrigger($eventID, 0, $keyUpID);
IPS_SetEventActive($eventID, true);
if (@IPS_GetEventIDByName("Key Down Event", $_IPS['SELF']) === false)
IPS_SetName($eventID, "Key Down Event");
IPS_SetEventTrigger($eventID, 0, $keyDownID);
if (@IPS_GetEventIDByName("Key Enter Event", $_IPS['SELF']) === false)
IPS_SetName($eventID, "Key Enter Event");
IPS_SetEventTrigger($eventID, 0, $keyEnterID);
$objectNumberID = CreateVariableByName($_IPS['SELF'], "Object Number", 1, "");
$activeRowID = CreateVariableByName($_IPS['SELF'], "Row Number", 1, "");
$tempValueID = CreateVariableByName($_IPS['SELF'], "Temporary Value", 2, "");
$objectIDs = IPS_GetChildrenIDs($categoryID);
if (count($objectIDs) == 0)
PJ_LCDText($instanceID, 1, "Objektkategorie");
PJ_LCDText($instanceID, 2, "ist leer!");
else
$objects = array();
foreach ($objectIDs as $id)
$obj = getObject($id);
if ($obj['ObjectType'] == 2 || $obj['ObjectType'] == 3)
$objects[] = $obj;
usort($objects, "compareObjects");
$activeRow = GetValueInteger($activeRowID);
switchObject(max(0, min(count($objectIDs) - 1, GetValueInteger($objectNumberID))));
if ($_IPS['SENDER'] == "Variable")
if ($_IPS['VARIABLE'] == $keyUpID)
if ($activeRow == 0 && $objectNumber > 0)
switchObject($objectNumber - 1);
else if ($activeRow == 1)
if ($variable["VariableType"] == 0)
$tempValue = 0;
else if ($variable["VariableType"] == 1 || $variable["VariableType"] == 2)
if (count($variable["VariableProfile"]["Associations"]) > 0)
for ($i = count($variable["VariableProfile"]["Associations"]) - 1; $i >= 0; $i--)
$association = $variable["VariableProfile"]["Associations"][$i];
if ($tempValue > $association["Value"])
$tempValue = $association["Value"];
break;
else
$tempValue = max($variable["VariableProfile"]["MinValue"], $tempValue - $variable["VariableProfile"]["StepSize"]);
$variable["VariableValue"] = $tempValue;
else if ($_IPS['VARIABLE'] == $keyDownID)
if ($activeRow == 0 && $objectNumber + 1 < count($objectIDs))
switchObject($objectNumber + 1);
$tempValue = 1;
for ($i = 0; $i < count($variable["VariableProfile"]["Associations"]); $i++)
if ($tempValue < $association["Value"])
break;
else
$tempValue = min($variable["VariableProfile"]["MaxValue"], $tempValue + $variable["VariableProfile"]["StepSize"]);
else if ($_IPS['VARIABLE'] == $keyEnterID)
if ($variable != null)
if ($activeRow == 0 && $hasAction)
$activeRow = 1;
if ($tempValue != $variable['VariableValue'])
if ($variable["VariableCustomAction"] > 0)
$vars = array();
$vars['IPS_SENDER'] = "ViewJet";
$vars['IPS_VARIABLE'] = $object['RealObjectID'];
$vars['IPS_VALUE'] = (double)$tempValue;
$vars['IPS_INSTANCE'] = $instanceID;
if ($object['RealObjectID'] != $object['ObjectID']) { $vars['IPS_LINK'] = $object['ObjectID']; }
IPS_RunScriptEx(getLinkedID($variable["VariableCustomAction"]), $vars);
else
IPS_RequestAction(IPS_GetParent($object['RealObjectID']), $variable["VariableIdent"], (double)$tempValue);
PJ_SwitchLED($instanceID, 3, true);
IPS_Sleep(250);
PJ_SwitchLED($instanceID, 3, false);
$activeRow = 0;
else
$vars = array();
IPS_RunScriptEx($object['RealObjectID'], $vars);
IPS_Sleep(550);
$hasPreviousValue = ($tempValue > $variable['VariableProfile']['MinValue']);
$hasNextValue = ($tempValue < $variable['VariableProfile']['MaxValue']);
if (count($variable['VariableProfile']['Associations']) > 0)
$hasPreviousValue = $tempValue > $variable['VariableProfile']['Associations'][0]['Value'];
$hasNextValue = $tempValue < $variable['VariableProfile']['Associations'][count($variable['VariableProfile']['Associations']) - 1]['Value'];
$titleLeft = ($objectNumber < 1) ? " " : (($activeRow == 0) ? chr(127) : "<");
$titleRight = ($objectNumber + 1 >= count($objectIDs)) ? " " : (($activeRow == 0) ? chr(126) : ">");
$title = $titleLeft.formatText($object["ObjectName"]).$titleRight;
$text = "";
if ($object['ObjectType'] == 2)
$text = getAssociatedValue($variable, $tempValue);
$textLeft = (!$hasAction || !$hasPreviousValue) ? " " : (($activeRow == 1) ? chr(127) : "<");
$textRight = (!$hasAction || !$hasNextValue) ? " " : (($activeRow == 1) ? chr(126) : ">");
$text = $textLeft.formatText($text).$textRight;
else
$text = ">".formatText("ausführen")."<";
PJ_LCDText($instanceID, 1, $title);
PJ_LCDText($instanceID, 2, $text);
SetValueInteger($activeRowID, $activeRow);
SetValueInteger($objectNumberID, $objectNumber);
SetValueFloat($tempValueID, (float)$tempValue);
IPS_SemaphoreLeave($_IPS['SELF']."Handler");
function formatText ($text)
$text = str_replace("ß", chr(226), $text);
$text = str_replace("°", chr(223), $text);
$text = str_replace("ä", chr(225), $text);
$text = str_replace("ö", chr(239), $text);
$text = str_replace("ü", chr(245), $text);
return sprintf("%-14.14s", sprintf("%".(7 + floor(strlen($text) / 2))."s", $text));
function getIPSVariable ($id)
$variableID = $id;
$linkedVariableID = getLinkedID($variableID);
$variable = IPS_GetVariable($linkedVariableID);
$variable['VariableType'] = $variable['VariableValue']['ValueType'];
$variable['VariableValue'] = GetValue($linkedVariableID);
$variable['ObjectName'] = IPS_GetName($variableID);
$variable['VariableHasAction'] = false;
$variable['IsStatusVariable'] = false;
$variable['VariableInstanceID'] = 0;
$variable['VariableIdent'] = "";
$profileName = IPS_VariableProfileExists($variable['VariableProfile']) ? $variable['VariableProfile'] : "";
if (strlen($variable['VariableCustomProfile']) > 0 && IPS_VariableProfileExists($variable['VariableCustomProfile']))
$profileName = $variable['VariableCustomProfile'];
$variable['VariableProfile'] = array();
if (strlen($profileName) > 0)
$variableProfile = IPS_GetVariableProfile($profileName);
$variable['VariableProfile'] = $variableProfile;
if ($variable['VariableType'] == 0) { $variable['VariableProfile']['MaxValue'] = 1; }
$variable['VariableHasAction'] = $variable['VariableCustomAction'] > 0;
$variableParentID = IPS_GetParent($linkedVariableID);
$variableParent = IPS_GetObject($variableParentID);
if ($variableParent["ObjectType"] == 1)
$statusVariableIdents = IPS_GetChildrenIDs($variableParentID);
foreach ($statusVariableIdents as $id)
$o = IPS_GetObject($id);
if($o['ObjectIdent'] != "") {
$linkedVariableID = $id;
$variable['IsStatusVariable'] = true;
$variable['VariableInstanceID'] = $variableParentID;
$variable['VariableIdent'] = $o['ObjectIdent'];
$statusVariable = IPS_GetVariable($id);
$variable['VariableHasAction'] = $variable['VariableAction'] > 0 || $variable['VariableCustomAction'] > 0;
break;
return $variable;
function getLinkedID ($ObjectID)
if (IPS_ObjectExists($ObjectID))
$obj = IPS_GetObject($ObjectID);
if ($obj['ObjectType'] === 6)
$link = IPS_GetLink($ObjectID);
$ObjectID = $link['TargetID'];
return $ObjectID;
function getAssociatedValue ($object, $value, $useAssociations = true, $printValue = null)
if ($object["VariableProfile"]["ProfileName"] == "~UnixTimestamp") { return date("d.m.y H:i:s", $value); }
$printValue = ($printValue === null) ? $value : $printValue;
$last = null;
if ($useAssociations)
foreach ($object["VariableProfile"]["Associations"] as $i)
if ($value >= $i["Value"])
if ($i["Name"] !== "")
$last = $i;
else
$last = null;
else
break;
if ($last !== null)
$value = sprintf($last["Name"], $printValue);
else if (!is_string($value))
if (trim($object["VariableProfile"]["Suffix"]) == "%")
$value = ($value / ($object["VariableProfile"]["MaxValue"] - $object["VariableProfile"]["MinValue"])) * 100;
$value = sprintf("%.".$object["VariableProfile"]["Digits"]."f", $value);
$result = $object["VariableProfile"]["Prefix"].$value.$object["VariableProfile"]["Suffix"];
return $result;
function getObject ($ObjectID)
if (!IPS_ObjectExists($ObjectID)) { return false; }
$object = IPS_GetObject($ObjectID);
if ($object['ObjectType'] == 6)
if (!IPS_ObjectExists($link['TargetID'])) { return false; }
$linkObject = $object;
$object = IPS_GetObject($link['TargetID']);
$object['RealObjectID'] = $object['ObjectID'];
$object['ObjectIcon'] = ($linkObject['ObjectIcon'] != "") ? $linkObject['ObjectIcon'] : $object['ObjectIcon'];
$object['ObjectID'] = $ObjectID;
$object['ObjectInfo'] = $linkObject['ObjectInfo'];
$object['ObjectIsHidden'] = $linkObject['ObjectIsHidden'];
$object['ObjectName'] = $linkObject['ObjectName'];
$object['ObjectPosition'] = $linkObject['ObjectPosition'];
$object['ParentID'] = $linkObject['ParentID'];
else
$object['RealObjectID'] = $ObjectID;
return $object;
function CreateVariableByName ($id, $name, $type, $profile = "")
// global $_IPS['SELF'];
if ($vid === false)
IPS_SetParent($vid, $id);
IPS_SetName($vid, $name);
IPS_SetInfo($vid, "this variable was created by script #".$_IPS['SELF']);
if ($profile !== "") { IPS_SetVariableCustomProfile($vid, $profile); }
return $vid;
function compareObjects ($a, $b)
$comp = ($a['ObjectPosition'] < $b['ObjectPosition']) ? -1 : (($a['ObjectPosition'] == $b['ObjectPosition']) ? 0 : 1);
if ($comp == 0)
if (isset($a['ObjectType']))
$comp = ($a['ObjectType'] < $b['ObjectType']) ? -1 : (($a['ObjectType'] == $b['ObjectType']) ? 0 : 1);
if ($comp == 0)
$comp = strcmp($a['ObjectName'], $b['ObjectName']);
if ($comp == 0)
$comp = $a['ObjectID'] > $b['ObjectID'];
return $comp;
function switchObject ($num)
global $objectNumber, $objects, $object, $variable, $hasAction, $tempValue, $tempValueID, $variableEventID, $activeRow;
$objectNumber = $num;
$object = $objects[$objectNumber];
$variable = getIPSVariable($object['ObjectID']);
$hasAction = ($variable['VariableType'] < 3) && $variable['VariableHasAction'];
$tempValue = ($activeRow == 0) ? $variable["VariableValue"] : GetValue($tempValueID);
IPS_SetEventTrigger($variableEventID, 1, getLinkedID($object['ObjectID']));
else
$variable = null;
$hasAction = true;
$tempValue = 0;
IPS_SetEventActive($variableEventID, false);
- einmal ‚Ausführen‘
- schließen mit ‚X‘
SWF - Film
Teil III
- gewünschte Variablen (hier einer Wärmepumpe) und Skripte unter 'Objects" als 'Link" hinzufügen
- fertig
SWF - Film
Teil IV
… und nun noch bei Bedaf die ‚Objekte einsortieren‘
Ich verwende 10er Schritte für den Fall, dass später etwas dazwischen soll
Teil V
Das Ergebnis auf den Display
MST
