ist jemand unter euch der sich mit Schnittstellenprogrammierung auskennt? Ich habe ein BHKW welches ich über eine serielle Schnittstelle auslesen kann. Nun möchte ich die Daten in IPS einlesen können (über COM) und dann mit dem RRD-Tool aufzeichnen . Ich habe das Protokoll zur Datenkommunikation vorliegen, kann aber nichts damit anfangen . Kann mir da jemand behilflich sein??
Vielleicht sind ja noch andere unter euch die ein BHKW besitzen. Es handelt sich um den Dachs der Fa. Senertec. Wäre eine super Sache so ein Gerät in IPS zu Visualisieren.
ich habe gar nicht mitbekommen das du so schnell wieder geantwortet hast
Ich habe alles so gemacht wie du geschrieben hast aber es kommen keine Daten im Debug-Fenster.
Das mit dem Kabel müsste eigentlich hinfällig sein da die Kommunikation zum BHKW schon vorhanden ist weil ich ja eine Software habe um die Daten auszulesen aber mehr geht mit dieser Software leider nicht (keine Trends usw.).
Muss ich zum Daten auslesen des Reglers nicht die 0xE8 senden???
Die 0xA8 ist doch zum Daten senden an den Regler oder??
Ich habe im Anhang mal ein Screenshot des Debugfensters für dich eingefügt.
Du hast Recht, es muss eine 0xE8 / 232 DEZ sein.
Versuche mal den Flow Control auf „Hardware“ zustellen oder RTS / CTS
auf der Seite des Reglers zuüberbrücken.
JUHU, ich empfange Daten . Es hat nichts geholfen egal was ich eingestellt habe. Ich habe meinen Server dann mal neu gestartet (Verzweiflungsaktion) und seitdem funzt es.
Anbei das Debug-Fenster mit den Datenbytes. Ich komme meinem Traum der BHKW-Visualisierung immer näher
… jetzt musst Du „nur noch“ den Datensatz zerlegen :rolleyes:
Das Skript, in dem Du dies machst, muss mit der Variable aus „Register Variable“ getriggert werden.
in der Variablen „BHKW_Daten“ vom Typ String (aus der Register Variable) werden folgend Daten gespeichert: ‚+ºÿIr6D´+ºÿIr6D´+ºÿIr6D´‘
Wie soll ich das auswerten?? Dieser String wird immer länger.
Das sind doch nicht die Werte die im Debug-Modus auflaufen oder?
ich brauche nochmal deine Hilfe
Ich begreife nicht wie ich aus dem Buchstabensalat die Daten „rausschnippeln“ soll. So wie die Daten im Debug-Fenster kommen leuchtet es mir einigermassen ein, aber der Datensalat aus der Variablen macht mich zu schaffen. Ich stehe im Moment glaub ich auf der Leitung.
Vielleicht kannst du mir auf die Sprünge helfen.
