Man sollte sich nicht stur an die Aufbauanleitung halten.
Vergessen wurde das die Uhrenquarze eingelötet werden müssen, diese als allererste auflöten, dann den Rest.
Ebenso die Stiftleisten zur Verbindung der Platinen, diese erst verlöten nach Zusammenbau der 2 Platinen und des Displays.
Das Display entgegen der Beschreibung komplett auf die Platine setzen und erst dann verlöten.
Alles andere gibt lange Gesichter
Ansonsten funktioniert das ganze recht gut. Bedienung über FS20, sofern der Empfänger eingebaut wurde, problemlos.
Das ganze kann natürlich auch problemlos in IPS eingebunden werden.
Eine Instanz FS20 TX anlegen das Radio in den Programmiermodus(FS20 Mode)setzen gewünschte Funktion auswählen, an der Instanz-Configure Device betätigen-fertig. Für jede Tastenfunktion ist eine neue Instanz anzulegen.
Die Funktion selber in der Instanz wird getooglet, d.h. es wird nur mit einer Funktion geschaltet.
Der Empfänger des Radios reagierte bei mir auf Befehle des HMS100 TFK egal welcher, Das Radio schaltete um auf Externbetrieb. Abhilfe, ich habe dem Radio einen eigenen Hauscode gegeben.
Es gibt kleine Autoendstufen aus den 80er-90er Jahren mit 2x20 Watt (oder so) und High-Level Input. Die sollten auch an das RDS Radio anschließbar sein. Die brauchen 12V Gleichspannung. Das bedeutet du kannst sie mit nem Steckernetzteil betreiben.
Klar… Hab welche für 1 Euro geschossen. Blaupunkt ist ne gute Wahl… Aber achte drauf, dass die Leistung nicht all zu groß ist. Auch 2x20Watt ist für die meissten Steckernetzteile nicht zu schaffen.
Das macht aber nix wenn das Netzteil zu klein ist. Dann liefert die Endstufe halt nur 2x6 oder 2x8 Watt. Musst nur schauen ob das Netzteil dabei heiss wird - dann wars zu billig. Für mehr Power hilft ein billiges Labornetzgerät. Die werden aufgrund ihrer Bauform auch nicht so heiss.
Hi Toni,
also ich hab für meine LED Anwendungen oft zum Testen ein Laptop netzteil aus der Bucht mit 24 Volt 4,5 Ampere genommen. Da hatte ich schon 90 Watt LED STRAHLER ohne Probleme dran. bei 12V/4,5A sinds ja immernoch 54Watt sollte also so grob hinkommen, die kosten ja auch nur 10 Euro! Werd mir das Ding also irgendwann demnächst mal gönnen, wenns Bad fertig ist
Vielleicht will er damit ausdrücken, dass er eine Eisenmann-Auspuffanlage hat. Oder er findet, dass Ironman ein toller Film ist, und will das Produktionsteam grüßen ;).
