Anleitung zum Einstellen des Update-Kanals: IP-Symcon (Beta)
IP-Symcon 4.2 ist im Beta Kanal verfügbar!
Es wird eine 64 Bit Version von Windows für die Installation benötigt!
Für Interesse an einer 32 Bit Version bitte hier mit +1 kommentieren: Klick
Changelog für IP-Symcon 4.2
-Neu: Windows Version ist nun als 64 Bit verfügbar!
-Neu: PHP 5.6.30
-Neu: OS X überprüft korrekt die Subskription beim Updatevorgang
-Neu: Modul für TA CMI
-Neu: Modul für LCN Shutter (Motor)
-Neu: Eltako Shutter kann direkt die Fahrzeit angeben über ENO_ShutterMoveUpEx, ENO_ShutterMoveDownEx
-Neu: SelectColor in Eigenschaftenseiten für PHP Module (Doku)
-Neu: SelectFile in Eigenschaftenseiten für PHP Module (Doku)
-Neu: List in Eigenschaftenseiten für PHP Module (Doku)
-Neu: Die internen Timer (Millisekundenauflösung) werden in PHP Module genutzt
-Neu: Überprüfung, ob bei PHP Modulen die library.json / module.json korrekt vorhanden ist und geparst werden kann (Ausnahme: docs, libs, imgs)
-Neu: GetConfigurationForParent für PHP Module (Doku)
-Neu: Im Modul Control werden fehlerhafte Module markiert
-Fix: OS X: Beim Neustart des Rechners wurde ggf. bemängelt, dass IP-Symcon nicht gestartet ist, obwohl es am Starten war
-Fix: Bei PHP Modulen wurden JSON Daten (SendData*) nicht korrekt einbezogen, welche ein Array waren
-Fix: Bei PHP Modulen wird jetzt korrekt das Standardprofil/Standardaktion gesetzt (Löst Problem mit eigenen Actionen/Profilen)
-Fix: Bei PHP Modulen werden alle PHP Magic Funktionen nicht nach IP-Symcon exportiert
-Fix: Bei PHP Modulen kann auf IPS_KERNELSTARTED/IPS_KERNELSHUTDOWN reagiert werden
-Fix: Bei PHP-Modulen kann RegisterTimer nur noch im Create aufgerufen werden
-Fix: Multigraphen welche Graphen ohne Datensätze anzeigen sollten, haben diese gar nicht angezeigt (auch nicht in der Legende)
-Fix: Color-Wheel und Circle-Slider Presets werden nun pro ObjektID gespeichert
-Fix: Lernen Button bei EnOcean Geräten sind nur nach dem Übernehmen anklickbar
-Fix: Typ „Bool“ wird korrekt erkannt und meldet keinen Fehler
-Fix: M-Bus unterstützt korrekt Real32 Werte
-Fix: LCN Module Eigenschaften Seite kann nun auch korrekt Instanzen löschen
-Fix: RegisterVariable konnte hängenbleiben, wenn die Skriptausführung z.B. wegen zu vielen Skriptausführungen abgebrochen wurde
Da wir IP-Symcon 4.2 zeitlich etwas vorziehen verschieben sich weitere bisher geplanten Funktionen auf IP-Symcon 4.3.
