teilweise setze ich Batterie-Geräte ein, oder auch andere Sensoren, die ich überwache, damit ein Ausfall gleich bemerkbar wird.
Hier mein Script dazu.
Im Prinzip überwacht es sämtliche Geräte mit bestimmten Variablen-Profilen + zusätzlich angegebene Instanzen:
Geräte auf Lebenszeichen prüfen
(c) 2014, S. Epple
Dieses Script prüft, sämtlich relevanten Instanzen, ob Sie aktualisiert wurden.
Dh. ob das Gerät noch arbeitet.
Die zu prüfenden Geräte werden wie folgt ermittelt:
- Anhand von Profilen von untergeordneten Variablen (c_prof)
- Manuell durch angabe der ID zu r_inst
- Geräte mit langer Antwortzeit (z.b. einmal pro Woche werden bei
r_instE angegeben.
mit lastup_maxN wird definiert, ab wann ein Gerät tot gemeldet wird.
mit lastup_maxE wird definiert, ab wann lang antwortende Geräte als tot
gemeldet werden
c_warn_name definiert den Namen der Variablen für Meldung die unterhalb
dieses Scriptes angelegt wird.
$c_prof[] = "~Battery";
$c_prof[] ="~Battery.100";
$c_warn_name = "Geräte Warnung";
// Hier meine IDs für die Überwachung, $r_inst[] könnt ihr beliebige IDs anpassen.
$r_inst[] = 24223 /*[Objekte\Oregon Wettersensoren\Regensensor]*/;
$r_inst[] = 32193 /*[Objekte\Oregon Wettersensoren\Windsensor]*/;
$r_inst[] = 26875 /*[Objekte\1-Wire\Helligkeitssensor]*/;
$r_inst[] = 13251 /*[Objekte\1-Wire\Temperatur (2) (Außen Nord)]*/;
$r_inst[] = 50271 /*[Objekte\1-Wire\Temperatur (1) (rot, EG Wohnzimmer)]*/;
$r_inst[] = 53702 /*[Objekte\1-Wire\Temperatur (3) (grün, Büro)]*/;
$r_inst[] = 59177 /*[Objekte\1-Wire\Temperatur (4) (blau, außen Süd)]*/;
$r_inst[] = 10553 /*[Objekte\Sonstige Objekte\Fibaro Binärsensor Heizraum\Binärsensor Heizung Gerät 4 (Solar)]*/;
$r_instE[] = 35876 /*[Objekte\Alarm-Instanzen\Alarmmelder]*/;
$r_instE[] = 13150 /*[Objekte\Sonstige Objekte\Fibaro Binärsensor Heizraum\Binärsensor Heizung Gerät 2 (Wassersensor)]*/;
$lastup_maxN = 24 ; // in Stunden für Normale Prüfung - Normale Geräte
$lastup_maxE = 24*7; // in Stunden für Geräte mit langer Pause
$lastup_maxN = $lastup_maxN * 3600;
$lastup_maxE = $lastup_maxE * 3600;
$WardnID = CreateVariableByName($_IPS['SELF'],$c_warn_name, 0, "~Alert");
$vars = IPS_GetVariableList();
// Zuerst alle Instanzen ermitteln
// Alle Instanzen mit Batteriemodul
// + Oben angegebene
foreach($vars as $varID){
if($varID != $WardnID){
$varInfo = IPS_GetVariable($varID);
$varVal = GetValue($varID);
$varProf = IPS_VariableProfileExists($varInfo['VariableProfile']) ?
$varInfo['VariableProfile'] : "";
$varProf = (strlen($varInfo['VariableCustomProfile']) > 0 &&
IPS_VariableProfileExists($varInfo['VariableCustomProfile']))?
$varInfo['VariableCustomProfile'] : $varProf;
foreach($c_prof as $prof){
if($prof == $varProf){
$objid = IPS_GetParent($varID);
$obj = IPS_GetObject($objid);
if(!stristr($obj["ObjectInfo"],"NO_UPCHECK"))$r_inst[] = $objid;
// Extended Geräte hinzufügen
foreach($r_instE as $id){
$r_inst[] = $id;
//Doppelte IDs löschen
$r_inst = array_unique($r_inst);
// über alle Instanzen und letztes update prüfen anhand der sub-variablen
foreach($r_inst as $id){
$lastup = 0;
foreach(IPS_GetChildrenIDs($id) as $subid){
$subInfo = IPS_GetObject($subid);
if($subInfo["ObjectType"] == 2){
if($vardata = IPS_GetVariable($subid)){;
$t_lastup = $vardata["VariableUpdated"];
if( $lastup < $t_lastup)$lastup = $t_lastup;
} // Subinfo, wenn Variable
$Inst[$id] = $lastup;
arsort($Inst);
// Nun ausgeben und auswerten
$warnTotal = false;
foreach($Inst as $id => $up){
// Lastup setzen für normale Geräte oder lang antwortdende Geräte
$lastupM = (in_array($id, $r_instE))?$lastup_maxE : $lastup_maxN;
if($up < (time() - $lastupM)){$warnTotal = true; $warn ="WARNUNG!";}
else { $warn="OK"; }
echo IPS_GetName($id)." zuletzt online am ".
date("d.m.Y, H:i",$up)."h --> ".$warn." <br>
if($warnTotal){
echo "Geräte UP Check: ACHTUNG FEHLER GEFUNDEN!";
}else{
echo "Geräte UP Check: ALLES OK";
SetValue($WardnID,$warnTotal);
/* CreateVariableByName -------------------------------------------------------------------------
id = Wo soll sie hängen
name = Name der Variablen
type: 0: boolean
1: integer
2: float
3: string
profil: Variablenprofi
function CreateVariableByName($id, $name, $type, $profile = "")
# type: 0=boolean, 1 = integer, 2 = float, 3 = string;
global $_IPS;
if($vid === false)
IPS_SetParent($vid, $id);
IPS_SetName($vid, $name);
IPS_SetInfo($vid, "this variable was created by script #".$_IPS['SELF']);
if($profile !== "") { IPS_SetVariableCustomProfile($vid, $profile); }
return $vid;
Das Script kann man per Ereignis einplanen (bei mir läuft es alle 6h).
Wird das Script im Webfront direkt aufgerufen, dann wird eine Status Liste angezeigt.
ich habe dein Script Kronos empfohlen bekommen , ich habe genau so etwas gesucht . Eine kleine Frage , ich habe das Script um eine Variable erweitert , von Typ String, und HTMLBox, dort möchte ich mir nur die fehlerhaften Geräte anzeigen lassen . Mein Script sieht so aus :
(c) 2014, S. Epple
r_instE angegeben.
gemeldet werden
$c_prof[] = "Anwesenheit";
$c_prof[] ="~Watt.3680";
//$r_inst[] = 15641 /*[Funktionen\Kontakte\Fenster Henri N\STATE]*/;
// $r_inst[] = 20769 /*[Funktionen\Kontakte\Fenster Clara W\STATE]*/;
// $r_inst[] = 47468 /*[Funktionen\Kontakte\Fenster Wäschekeller\STATE]*/;
// $r_inst[] = 31005 /*[Funktionen\Kontakte\Kellertür\STATE]*/;
// $r_inst[] = 20304 /*[Funktionen\Wetter\Wetterstation\Windgeschwindigkeit]*/;
$r_instE[] = 50520 /*[Funktionen\Verbrauch aktuell\140\Kanal 2: Luftentfeuchter]*/ ;
// $r_instE[] = 13150 /*[Objekt #13150 existiert nicht]*/;
$r_inst[] = $id;
$lastup = 0;
arsort($Inst);
$warnTotal = false;
if($warnTotal){
setvalue(53153 /*[Funktionen\Prüfen\Status Prüfung\Ausgabe ]*/, IPS_GetName($id)." zuletzt online am ".
}else{
setvalue(53153 /*[Funktionen\Prüfen\Status Prüfung\Ausgabe ]*/, "Alle Gerät OK" );
type: 0: boolean
1: integer
2: float
3: string
global $_IPS;
if($vid === false)
return $vid;
Aktuell Funktioniert das aber ich habe auch nur ein fehlerhaftes Gerät , was passiert wenn es mehrere sind ?
ich hatte erst gedacht das ich die Funktion ob_start() dazu nutzen kann , jedoch bekomme ich das nicht auf die reihe .
Könnte mir da jemand nen Tip geben ?
Wenn ich das Skript ausführe bekomme ich eine ewig lange Litanei von überprüften Instanzen mit Status OK oder Warnung. Ich kann nicht nachvollziehen was Du mit
da geht nur eine Meldung rein , selbst wenn es mehrere sind .
… und her noch ein kleines Skript, dass alle Aktoren auflistet, bei deren alle zugehörigen Variablen tot sind. Hier im Beispiel alle, die sich nicht für mehr als einen Tag gemeldet haben. Die über eine Woche tot sind, sind eh schon verwest :eek:
$alleInstanzen = IPS_GetInstanceList();
foreach($alleInstanzen as $varID){
$tot = False;
foreach(IPS_GetChildrenIDs($varID) as $id) {
if (IPS_VariableExists($id) == True){
$last_up = IPS_GetVariable($id)['VariableUpdated'];
$last_delta = time() - $last_up;
if (($last_delta >= 3600*24) and ($last_delta <= 3600*24*7)) {
$tot = True;
if ($tot == True){
echo "Aktor " .IPS_GetName($varID)." mit der ID: ".$varID . PHP_EOL;
Beispiel der Ausgabe:
Aktor FB Schlafzimmer mit der ID: 25025
Aktor Strahler Ecken mit der ID: 24601
Aktor IPS-Tracker#161 - Schlaf mit der ID: 24427
Aktor Keller 4*UP mit der ID: 24134
Aktor Magnet Ventil Hauptleitung #4 mit der ID: 20080
Aktor TFK Treppe mit der ID: 19032
Aktor IPS-Tracker #160 - Büro mit der ID: 18407
Aktor TFK aber wo?? mit der ID: 18357
Aktor Neon mit der ID: 13976
Aktor KEY #3 mit der ID: 13269
Aktor Heating Control mit der ID: 12339
Aktor Schreibtisch OG mit der ID: 11174
