Direktverknüpfung der Fernbedienung mit langen Tastendruck ohne CCU möglich?
ist es möglich eine Direktverknüpfung einer Taste der Fernbedienung mit langen Tastendruck OHNE CCU zu erstellen?
Also Taste 4 lang drücken und die Haustür geht auf (auch wenn IPS mal ausfällt).
Danke und Gruß, Andreas
Also ich habe eine Taste meiner HM-RC-4 direkt mit der Keymatic verknüpft (via LAN-Adapter) . Die Profileinstellung ist „Entriegeln / Öffnen“ und macht genau das was Du wolltest:
Danke für den Tip!
Eine reines Öffnen per langen Tastendruck (beim kurzen soll nichts passieren) ist aber nicht möglich, oder?
Auch das ist möglich, Stichwort: Experteneinstellung. Ist alles in unter 2 min. ausprobiert. :wink:
Bruno
Die Experteneinstellung gibts aber doch nur in der CCU (habe keine)?
Zumindest im Konfigurator kann ich nichts finden?
Ist auch bei Dir im Konfigurator erreichbar :wink:
Die Direktverknüpfung bearbeiten, bei der schon genannten Profil-Einstellung auf Experte klicken. :eek:
Die Einstellungen habe ich gerade auch nur auf die Schnelle probiert, geht aber.
http://www.eq-3.de/Downloads/PDFs/Dokumentation_und_Tutorials/WebUI_Handbuch_V3.2_web.pdf
http://www.eq-3.de/Downloads/PDFs/Dokumentation_und_Tutorials/HM_WebUI.pdf
Viele Sachen die mit der CCU2 gehen, sind auch beim LAN-Adapter möglich.
Bei mir war Experte nicht verfügbar, da ich unter Einstellungen noch das Häkchen bei „Vereinfachte Verknüpfungskonfiguration aktivieren“ rausnehmen musste. Danke!
