ich habe gerade etwas gebastelt. Im Anhang ist der Source für einen Raspberry Pi Modbus Client.
Damit lassen sich 8 GPIOs des Raspberry Pi mittels der IPS Modbus Funktionen steuern (momentan nur Ausgaenge).
Eingaenge und eventuell 1wire Temperaturen sind geplant.
hab das mal ausprobiert und hat auf Anhieb funktioniert.
Er hört aber auf Port 1502 und nicht wie in der Modbus Wiki angegeben auf 502. Nach einem Blick in die Source wars wars Problem schnell gefunden.
Hast du bzg. lesen der GPIO schon was weitergebastelt, oder kannst was zur Stabilität sagen ?
Das wäre nämlich eine gute Gelegenheit mein zickendes Velleman Board zu ersetzen.
1Wire Unterstützung klingt auch gut. Die Sache per Modbus zu erledigen hat irgendwie mehr Charme als die sonst verwendete Variante mit parsen der OW-Server Webseite.
Ja, es wird gepollt. Finde ich aber nicht schlimm. Die paar bytes extra im Netz stören mich nicht.
Ich bevorzuge native Funktionen (Modbus Instanz) und verzichte auf extra Skripte.
Es wäre aber auch easy den GPIO Status bei Aenderung an einen IPS Client Socket zu schicken.
Bzgl. der stabilitaet. Ich hab ein paar Tage per IPS Script eine LED togglen lassen. Keine Probleme.
* Copyright (C) 2013, Michael Buhr, micbuh@googlemail.com
* This program is free software; you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
* (at your option) any later version.
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program; if not, write to the Free Software
* Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston,
* MA 02110-1301, USA.
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
int main()
FILE *ptr_file;
char buf[100];
char *p;
double temp;
ptr_file = fopen("/sys/bus/w1/devices/10-0008019c9a57/w1_slave", "r");
if (!ptr_file)
return 1;
while (fgets(buf,100, ptr_file)!=NULL)
{};//printf("%s",buf);
p = strstr(buf, "t=") + 2;
p[strlen(p)-1] = 0; //remove new line char
temp = atof(p)/1000; //cast to float
printf("
Temp: %f
", temp);
fclose(ptr_file);
return 0;
Bei Gelegenheit werde ich das in den Modbus code einbauen.
Aus Netzwerksicht ist mir das auch egal.
Soweit ich das verstehe müßte aber doch trotzdem ein IPS Script trotzdem dauernd pollen. Oder liege ich da falsch ?
Das fände ich in Bezug auf schnelle Antwortzeiten blöde.
Verstehe, du bindest 1Wire über OWFS an, und ließt die von OWFS angelegte Verzeichnisstruktur aus.
Hier sehe ich echt Potential. Man damit ja eine gute und billige 1Wire-Wlan/Lan Bridge. Genau das will ich mir schon lange bauen um meine Haus-externen 1Wire potentialfrei an IPS anzubinden. Hinsichtlich Blitzschutz hab ich da zzt. nämlich eine ganz schlechtes Gewissen.
Als ich vor einigen Jahren meine Linux Rechner und Server auf Win umgestellt habe hatte ich von X eigentlich die Nase gestrichen voll. Scheint das es mir nun durch die Hintertür doch wieder reinkommt.
Meine Linux Kenntnisse waren nie besonders gut und sind nun noch mehr eingerostet, bin aber durchaus interessiert daran dieses Projekt zu unterstützen.
teste gerade auch mit dem RASPBERRY.
Mit Arduino habe ich mir eine eigene Kommunikation geschrieben, würde aber lieber beim RASPBERRY auf MODBUS gehen - bist Du schon weiter oder kann mir jemand eine gescheite Erkläung der modbus.h senden?
Also wenn Du meine Files genommen hast - siehe Anhang. Die 5 Sekuenden sind natürlich nur experimentell - will soviel Daten nicht haben ;-))) Praktisch hierbei ist allerdings, dass IPS nur bei Änderungen loggt.
DEr Befehlsausgang ist analog zum 1-WIRE: 1Bit Adresse: Lese 1, Schreib: 1 - hier darf nur Lesen natürlich nicht angewählt sein
Die Eingänge (binär): ab 1Bit Adresse: Lese 8, Schreib: 8 - hier muss nur Lesen natürlich angewählt sein
ich habe meine I/O-Schnittstellen am RASPBERRY-PI um zwei I2C-Bausteine (8Eingänge bzw. 8 Ausgänge) erweitert.
Verbunden mit der Möglichkeit über 1-Wire-Temperaturen auszulesen und alles über Modbus an IPS einzubinden ist der Raspberry für mich hausautomationstauglich ;-)))
Ich habe nach der Anleitung Modbus auf Raspberry installiert. Möchte über Modbus Poll die Register bzw ausgänge gpio lesen/schreiben. Welche Adresse und Funktionscode muss ich bei Modbus Poll geben damit ich auslesen kann.Ich habe mit Slave ID 1 und fast alle funktionscode durchgegangen, dennoch kommt die Fehlermeldung „illegale data adress“.
Ich bedanke mich schonmal für die Antworten. MfG:confused:
gleich als ersten IPS-Eintrag eine doch eher komplexe Schnittstelle.
Nun gut. Sieh Dir bitte den Quelltext mb.c an, von Zeile 220 bis 235 werden die GPIOs definiert (Input oder Output).
Du solltest versuchen die mb.c als Anregung zu verstehen und Dir den für Dich optimalen CODE entwerfen. Die Fehleranalyse ist mittels putty auf der Konsole des Raspberry eigentlich in Ordnung (für solch triviale Analysen). So kannst Du auch die für Dich notwendigen GPIO-Ports oder auch die beschriebenen I2C-IO-Karten einbinden.
Hier nun zwei IPS-Beispiele einmal für nur Lesen und einmal für Schreiben und Lesen, da ich mittlerweile die Rückmeldung eines Befehls (aus meiner Sicht konsequenterweise) im Raspberry-Programm erzeuge wenn der Befehl tatsächlich ausgeführt wurde (logische Trennung Befehl und Rückmeldung).
Hallo Herbert danke erstmal für dein Antwort. Kannst du mir viellecht ein Code beispiel geben wie ich am GPIO 17 ein LED ansteuern kann. Ich verstehe das nicht so richtig.
int gpio_init(void)
int n;
printf ("GPIO Init
if (wiringPiSetup () == -1)
return 1 ;
//GPIO2 (PIN3) für I2C = SDA
//GPIO3 (PIN5) für I2C = SCL
//GPIO4 (PIN7) für 1-Wire
/*uebrige GPIOs set GPIOs to OUTPUT*/
for(n=0;n<=7;n++) pinMode(gpio[n], OUTPUT); //GPIO4=1-Wire in IPS Adressen 0-7 1bit
/*set GPIOs to INTPUT*/
//for(n=1;n<5;n++) pinMode(gpio[n], INPUT); //GPIO4=1-Wire in IPS Adressen 8-15 1bit nur lesen
for(n=8;n<=15;n++) pinMode(gpio[n], OUTPUT); //HW-Adressen theoretisch als Input nutzbar
printf ("Init Done!
//int wiringPiI2CSetup (int devId) ;
Und über welchen Register kann ich das auslesen bzw schreiben. Welchen fuktionscode muss ich dafür benutzen auf der Modbus seite 05, 06, 15 oder 16 ?
In der 1. machst Du ein sudo killall mb (um den laufenden Prozess zu beenden), machst dann die jeweiligen Änderungen an der mb.c, dann jeweils ein make und startest dann mittels sudo ./mb.c (wie in einem der ersten Threads beschrieben)
in der 2.Putty-Session machst Du ein gpio readall und siehst Dir die Aus-bzw. Eingänge an (im ersten Schritt muss dies gehen, die LED kommt danach)
Hier werden die Typen dekliniert:
for(n=0;n<8;n++) pinMode(gpio[n], OUTPUT); //GPIO4=1-Wire in IPS Adressen 0-7 1bit
/set GPIOs to INTPUT/
for(n=8;n<16;n++) pinMode(gpio[n], INPUT); //GPIO4=1-Wire in IPS Adressen 8-15 1bit nur lesen
Hier schreibst Du einen Port:
for(n=0;n<8;n++) digitalWrite(gpio[n], mb_mapping->tab_bits[n]);
Wenn Du also Pin3 (Bit3) schreiben willst, musst Du in meinem Snapshot (Heizungspumpe (vor zwei Threads)) statt der Adresse 21 die 3 einsetzen. Als Rückmeldeadresse würde ich im ersten Schritt auch die 3 nehmen.
Dazu mittels „gpio readall“ in der 2. Session Erfolg kontrollieren - mehr ist nicht …
for(n=0;n<8;n++) pinMode(gpio[n], OUTPUT); //GPIO4=1-Wire in IPS Adressen 0-7 1bit // ist das jetzt nur für GPIO 4 ?
for(n=8;n<16;n++) pinMode(gpio[n], INPUT); //GPIO4=1-Wire in IPS Adressen 8-15 1bit nur lesen//
for(n=0;n<8;n++) digitalWrite(gpio[n], mb_mapping->tab_bits[n]); // Was muss ich hier genau Schreiben ?
Danke nochmal für deine Unterstützung,
Ich habe keine IPS. Ich versuche über ein Modbus Poll (z.B Simply Modbus) die GPIO`s zu steuern und ich krieges nicht hin.Auch mit Putty nicht. Kannst du mir bitte nochmal erklären wie bei einem erstklässler.
