Parameter LogfileVerbose
in der settings.xml gibt es ja den Parameter LogfileVerbose zum An/Ausschalten
des Logfiles. Bei mir steht er z.Z. auf -1. Versuchsweise habe ich mal eine
0 eingetragen, allerdings ohne erkennbare Auswirkung (mit Neustart).
Ich würde darüber gerne erreichen, dass die Festplatte sich nach einiger
Zeit abschalten kann. Kennt jemand den Wertebereich für diesen Parameter?
War IPS aus, als du die Änderung vollzogen hast?
Bei 0 werden dann nur die MESSAGE + WARNING + ERROR ins Logfile geschrieben
http://www.ipsymcon.de/wiki/index.php/Start_Parameter_IPS
Danke. Den Wert auf 0 setzen und ips neu starten
geht tatsächlich. Etwas irritierend ist, dass beim Start
und Stop von IPS wohl trotzdem aber noch einige Meldungen ins Log geschrieben werden (evtl. betrifft LogfileVerbose=0 nur die DEBUG Meldungen. Oder - fällt mir grad so ein - man muss vielleicht IPS zweimal neu starten).
Thomas
