Hallo
kann mir jemand grundsätzlich erklären, mit welchen Funktionen ich eine CSV in die IPS-Datenbank (Sqllite)einlesen kann…
Vorhanden CSV: Datum Uhrzeit Wert
In der IPS entsprechende Variablen
CSV zerlegen mit explode…
$datum = date('Ymd');
$pfad= "ftp://fritz/SanDisk-CruzerBlade-01/PV2";
$filename = "$pfad/$datum.csv";
$lines = file($filename); //Array
$letzterLog = $lines[count($lines)-1]; //letzte Zeile aus Log
$split = explode(';', $letzterLog); //aufteilen in einzelne Daten
print_r($split);
$S0 = $split[0];
$S01 = $split[1];
$S02 = $split[2];
//SetValueString(0, $S0);
SetValueFloat(29167 /*[Strom\PV2\akt.Leistung]*/,(float)(str_replace(',', '.', $S02)));
//SetValueFloat(timestamp,(float)(str_replace(',', '.', $S01)));
SetValueFloat(13501 /*[Strom\PV2\PV2_Gesamt]*/,(float)(str_replace(',', '.', $S03)));
zeile für zeile
Werte mit Datum in die geloggte Variable schreiben…
Gruß Konny
