Hallo …
Ich bin gerade dabei meine IP Kamera mit einzubinden. Live Bilder funktionieren auch ganz gut …
Nun möchte ich das gerne so wie hier haben … aber wie ??
Holli …
Hallo …
Holli …
Dein Link geht auf die Standard-Seite…
was genau möchtest du realisieren ???
die WebCam …
Die wechselt automatisch oder manuell …
geht doch über html-box…je nachdem was für einen Link du da einträgts…
Ich möchte gerne den Live Stream . Ich habe eine Variable vom Typ String angelegt und diesen Wert über ausführen rein geschrieben.
<img src=„http://192.168.xxx.xxx:xx/videostream.cgi?user=1234&pwd=1234“ style=„width: 100%; height: auto;“ />
Das geht auch. Aber wenn ich diesen Wert über SetValue Schreiben möchte geht es nicht . Mein Gedanke ist das zeit gesteuert oder über Bewegungsmelder zu machen. So könnte ich Werte von verschiedenen Kameras reinschreiben, und hätte meine Überwachung.
Parse error: syntax error, unexpected ‚<‘ in [Skript-test\Video link] on line 3
Holli
$html = '<img src="http://192.168.xxx.xxx:xx/videostream.cgi?user=1234&pwd=1234" style="width: 100%; height: auto;" />';
SetValue(12345, $html);
Danke für die Hilfe … Es funktioniert …
Doch leider muss ich das WebFront immer neu laden um dann die andere IP-Cam zu sehen … Nach dem schreiben leider kein Inhalt erst wenn F5 …
Ich an deiner Stelle, würde mir einen Inhaltswechsler anlegen. Jenach Browser ein Plugin und die Variable mit embed beschreiben.
Außerdem, gibt es zum Thema Cam jede Menge Threads. Einfach mal die Sufu bemühen.
z.B. so.
<EMBED TYPE="application/x-vlc-plugin" name="stream1" autoplay="yes" loop="no" width="640px" height="480px" target="rtsp://192.168.1.146:554/live.sdp"></EMBED>
Hallo …
Ich weiß das es genug zum Thema CAM gibt, habe da auch schon viel gelesen aber irgendwie nicht was gutes einfaches gefunden . .
Hast Du da mal einen Link wegen Beispiel ??
Holli …
Beispiel steht doch oben.
Plugin ist für den FireFox vom VLC.
Vielleicht ein skript Beispiel ??
Sorry, ich kann dir nicht folgen. Ist das gleiche wie in Post 6.
Was willst Du denn noch scripten.
Ok … Habe Dein HTML Code an meine Kamera angepasst und in eine String Variable (HTML-BOX) geschrieben. Gibt es den VlC Plugin auch für Chrome ??
Vergesse das mit skript und so … war so ein bisschen verwirrt … …
Chrome funktioniert auch mit installiertem VLC Plugin für Firefox.
Ich habe zumindest bei Chrome nie was installieren müssen.
OK … VLC Player habe ich installiert und scheint auch zu funktionieren …
Nun habe ich eine String Variable angelegt (HTML Box). und dieses rein geschrieben . .
<EMBED TYPE=„application/x-vlc-plugin“ name=„stream1“ autoplay=„yes“ loop=„no“ width=„640px“ height=„480px“ target=„rtsp://192.168.xxx.xxx:85/videostream.cgi?user=xxx&pwd=xxx“></EMBED>
Doch da kommt nur ein weißes Bild und nach kurzer Zeit eine Meldung das das PlugIn abgestürzt ist . . wieder und wieder … Auch auf meinen anderen PC .
das würde ich als Plugin auch übel nehmen. Der rtsp Port ist normal 554
Du musst in deiner Cam schon mal nach den Einstellungen sehen.
Welche Einstellung … ( den normalen Port ?? geht trotzdem nicht)
Ich habe eine FOSCAM
Dann such mal nach Foscam, dafür gibt es einige Beiträge, ich kenn diese Cam nicht.
Hier noch mal ein Link zu RTSP
Leider nichts gefunden …
Ein Livestream frisst in vielen Fällen extrem viel CPU-Last. Du gehst besser über den Image-Grabber mit einer aktualisierung von x-Sekunden. Das ist nicht viel anders.
