Wenn ich in eine html Box eine Grafik einbette mit:
$y=5;
$x = "<img src='user/fotos/folder_$y.jpg'>";
//hier erfolgt ein erneutes beschreiben der html Box
und sich die Grafik folder_$y.jpg dazu ändert (nur das Bild ändert sich, der Dateiname bleibt gleich!), wird das Bild dazu erst nach einem Reload angezeigt. D.h. die html Box reagiert nicht auf OnUpdate nur auf OnChange. Bei reload aber immer:confused:
Mache das selber in ähnlicher Form und es funktioniert. Im Detail habe ich eine HTMLBox Variable mit einem iFrame und löse durch ein Update auf sich selbst ein Refresh aus…
Michael, du hast recht, es ist ein Cache Problem, aber seltsamer als vermutet. Denn selbst wenn sich der Dateiname ändert und das Bild mit diesem Dateinamen schonmal im Cache war wird dies nicht gerändert…
Und dann gehts gleich weiter, die Browser reagieren hier noch unterschiedlich, bei FF gehts nach reload, bei IE erst nach löschen des Cache!
