Ähmm … NUR den kleinsten Wert oder auch noch etwas von dem Rest?
Wenn es NUR um den kleinsten Wert geht, was spricht dagegen alle [1]er Werte mit einer foreach Schleife in ein neues Array zu packen, welches du dann mit ASC sortierst und dann array[0] ausgibst !?
Also die Lösung von 1007 ist einfacher, bezieht sich aber tatsächlich nur auf auf den Wert …
Falls man die einzelnen Arrays in dem großen Array neu sortieren will, weil man auch die restlichen beiden Werte benötigt und das Sortierkriterium dein Wert ist, dann ist array_multisort() die Lösung.
Array_multisort() bietet allerdings mehrere Möglichkeiten der Benutzung und von daher ist das mit der Syntax auch nicht gerde einfach (zumindest für mich als Laie).
