die Statusanzeigen meiner Fenster und Türen unterscheiden sich leider zur Zeit in der Darstellungsart. Einige (die Integer, z.B. Küche) werden als „Einfachauswahl“, andere (die Boolean, z.B. Kellertür) als „Mehrfachauswahl“ dargestellt.
Gibt es eine Möglichkeit, auch die Boolean als Einfachauswahl darstellen zu lassen? Das fände ich homogener.
ich habe eine Integervariable mit eigenem Profil angelegt (Türstatus.jpg) und dieser ein Event zugeordnet (Event.jpg). Das Event enthält die entsprechende Codezeile zum Umwandeln von boolean auf integer.
Auf diese Variable habe ich dann an gewünschter Stelle verlinkt. Es ist zwar ein wenig aufwendig, aber das Ergebnis sieht gut aus (Webfront.jpg).
Ich vermute mal, dass die Statusvariable bei Dir noch schaltbar ist. Da kannst Du auch einfach in der Instanz unter Statusvariablen den Haken vor Benutze Standardaktion entfernen.
bei wlchen Instanzen geht das denn ?
Ich habe es gerade mal bei einem HMS TFK versucht, ist bei mir aber ausgegraut, auch bei einem HM Fensterdrehgriff ausgegraut. Oder mach ich was falsch ?
ich habe jetzt einige Versuche unternommen, die Sache so umzusetzen wie sie von dir beschrieben wurde. - Leider bislang ohne Erfolg.
Bei mir steht als Ergebnis immer wieder, dass die (von mir angelegte Integer-Variable) als „nur lesen“ markiert wurde und nicht geändert werden kann.
Ich gebe jetzt erst einmal auf und probiere morgen noch einmal.
was hast du denn gemacht? ich hab ähnliche Probleme…
sobald ich Assiziationen verwende, werden die Float Variablen in der Konsole und im ifront nicht mehr angezeigt.
