Automatisches Verstecken aller im alten WebFront nicht angezeigten Objekte
// Automatisches Verstecken aller Variablen ohne zugeordnetem Variablenprofil
// Automatisches Verstecken und Umbenennen aller Objekte mit Punkt im Namen
$ids = IPS_GetVariableList();
$hideIDs = array();
foreach ($ids as $id)
    $hide = true;
    $var = IPS_GetVariable($id);
    if ($var['VariableCustomProfile'] != '')
       $hide = false;
    else
        $parentID = IPS_GetParent($id);
        if (IPS_InstanceExists($parentID))
           $idents = IPS_GetStatusVariableIdents($parentID);
           foreach ($idents as $ident)
              $svar = IPS_GetStatusVariable($parentID, $ident);
              if ($id == $svar['VariableID'] && $svar['VariableProfile'] != '')
                 $hide = false;
                 break;
    if ($hide)
       $obj = IPS_GetObject($id);
        if (!$obj['ObjectIsHidden'])
           $hideIDs[] = $id;
echo "Hidden Variables
if (count($hideIDs) > 0)
    foreach ($hideIDs as $id)
        IPS_SetHidden($id, true);
        echo $id.": ".IPS_GetLocation($id)."
else
    echo "none!
$ids = IPS_GetObjectList();
$hideIDs = array();
    $name = IPS_GetName($id);
    if (strlen($name) > 1 && $name[0] == '.')
        $hideIDs[] = $id;
echo "
Re-Hidden Objects
        //Diese zwei Zeilen löschen den . (Punkt) aus dem Namen. Kann evtl. Probleme mit automatisierten Skripte geben.
        //$name = IPS_GetName($id);
        //IPS_SetName($id, substr($name, 1, strlen($name)));
else
    echo "none!
geht das mit 2.4 noch ??
Parse error:  syntax error, unexpected T_VARIABLE in [Dummy\Verstecken] on line 7
Da ist bei dir bestimmt was beim Copy&Paste schief gegangen.
Jepp, einfach nochmal und nu gehts
bei mir gehts auch, Danke!
