ich denke darüber nach mittels dem IPS868 Funksystem meine Mauern im Garten (circa 25 lfm) mittels Wasserfesten RGB Stripes zu beleuchten.
Was ich so im Internet sehe, ziehen alleine 5m LED stripes schon im allgemeinen bis zu 3A Strom (also 1A je Kanal), bei 12V). Der IPS868 Controller kann ja je Kanal 1,5A.
Sehe ich es richtig, dass ich also je 5-7m einen Controller benötige, oder übersehe ich etwas, z.B. dass die LED Stripes ggfls. über ein externes Netzteil gespeist werden können, und über die RGB Kanäle nur Steuersignale mit kleinen Strömen übertragen werden?
Unsere speziellen MOSFET können wesentlich höhere Ströme schalten - bis sie warm werden :rolleyes:
Das Problem ist der merklich sichtbare Spannungsabfall in der Stripes.
Lösung: sternförmige Verkabelung.
… aber bitte kein Meerwasser zur Kühlung verwenden!
ich habe ein 5m-RGB am RGBW-868 (hier aus dem Shop). Es geht zwar, dieses Stripe nur von einer Seite mit Strom zu versorgen, allerdings verändert sich die Lichtfarbe der LED’s mit zunehmender Entfernung vom Einspeisepunkt. Nicht dramatisch, aber sichtbar. Ich habe daher parallel zum Stripe 0,75mm² LS-Kabel verlegt (hatte grad nichts Anderes, die Zuleitung zum Stripe hat natürlich einen ähnlichen Querschnitt) und mit dem anderen Ende des Stripes verbunden. Somit habe ich eine Einspeisung von 2 Seiten. Eine Veränderung der Lichtfarbe ist nun nicht mehr erkennbar.
Mit der Länge wirkt sich wohl die unterschiedliche Stromaufnahme der LED-Farben aufgrund der nur sehr beschränkten Querschnitte der Folienleiterbahnen aus. Eine Ringleitung sehe ich ja öfter empfohlen.
Hat schon jemand diese Repeater bei Pollin getestet. Denn irgendwann ist auch der beste SpezialMOSFET mit abgekratzter Bezeichnung überlastet? und wenn ich deutlich längere Strecken mit einem Controller nutzen möchte, wäre das vielleicht ne Lösung.
Die Repeater die ich bisher in den Fingern hatte zeichneten sich spätestens ab dem zweiten Hop durch deutlich sichtbare Farbveränderungen aus. Auch beim zweiten Stripe ist das meist beim direkten Vergleich schon sichtbar. Lieber Leitungen parallel legen und jeden Stripe einzeln anfahren.
ausm Bauch raus: ja. alle Parameter völlig unkritisch (auch wenn du die elektrische Last nicht angegeben hast: um das Kabel zu überlasten müsste diese dann schon so groß sein das dein RGBW anfängt mitzuleuchten)
