ich möchte das ProJet Füllstandsmesssystem per Funkübertragung in IPS integrieren.
ProJet bietet einen Sender für das System an (den muss man wohl dazu nehmen) und auch einen Transceiver. Ist dieser Empfänger baugleich mit dem von IPS? Versteht er auch die IPS-Module? Oder versteht umgekehrt der IPS-Transceiver auch den Füllstandssender von ProJet?
Schade, vielleicht könnte beim IPS-Transceiver das Protokoll erweitert werden. Ich denke es würde der Stabilität einer Gesamtanlage gut tun, einen Empfänger weniger benutzen zu müssen (Stichwort Treiberkollision).
Es wird Ende April ein „JET 868“ Funkmodul bei uns im Shop geben,
welches an dem ThermoJET und LevelJET angeschlossen wird.
Aus IP-Symcon können dann die Daten mit Hilfe unseres „USB 868“ abgefragt werden.
