ich habe meinen ersten Homematic Schaltaktor am LAN-Adapter installiert und in IPS über den Konfigurator bekannt gemacht. Er ist auch im WebFront sichtbar. Allerdings erscheint bei Betätigung eine Konsolenmeldung und nichts passiert
Die Meldung lautet
Failure:
ErrorLevel E_WARNING - ErrorCode 2 - File C:\IP-Symcon\webfront\data\ips.php - Line 438
Wenn ich die STATE-Variable per IPS-Konsole setze funktioniert das Schalten.
Per php-Script und HM_SetValueFloat() funktioniert es nicht.
Moment - wenn Du den Aktor direkt über den Webfront schaltest kommt eine Fehlermeldung? Ist in der Instanz des Aktors Staus emulieren aktiviert?
Und das Ding schaltet wenn Du in der Konsole STATE änderst? Schaltet es nur im Webfront oder schaltet der Aktor tatsächlich? Das dürfte er nämlich nicht und vor manuellen Änderungen der Variable STATE sollte die Konsole auch warnen. Den Aktor schalten funktioniert wie im vorherigen Beitrag angegeben.
Das Kommando hatte ich aus dem Gedächtnis geschrieben - und prompt falsch. Heisst natürlich HM_WriteValueBoolean(…).
Dank der Hinweise habe ich den Fehler gefunden - ein elektrischer Wackelkontakt (Deckel runter - es tut, Deckel drauf - es tut nicht mehr). Geht halt eng zu im Verteilerkasten:(.
