also nicht besonderes. Ich habe jede Menge Moeller Xcomfort Bausteine im Einsatz und 3 AKM Tracker. Kann es sein, dass es damit zu tun hat und zu viele Signale unterwegs sind?
Ich habe derzeit drei RGBW868 im Einsatz. Der Timeout tritt bei mir auf wenn ich die Drei gleichzeitig über die ID 254 = Broadcast anspreche. Übertrage ich im selben Script mit denselben Parametern die identischen Variablenwerte einzeln anstatt an die ID 254 an die jeweiligen Einzel-IDs funktioniert es perfekt.
Kann es sein, dass da was noch nicht so ganz funktioniert wie es soll? Viel falsch machen kann man im Script ja nicht.
… alles richtig so.
Es liegt in der Natur der Sache: wenn man in den Wald ruft, weiß man auch nicht vorher wie viele Hasen man damit aufschreckt :rolleyes:
Also bitte das @-Zeichen vor dem Befehl verwenden.
… ja, nee, ich werde die Doku entsprechend ergänzen:
Unsere 868-Geräte senden ab der Adresse 240 (Broadcast & Gruppen) keine Quittierung.
Diese würde sonst mit anderen kollidieren. Da IP-Symcon aber brav wartet, gibt es einen Warnhinweis, der unterdrückt werden kann: Häufige Fehlermeldungen - Was ist das für ein @-Zeichen vor einigen Funktionsaufrufen?
Das funktioniert auch mit dem „@“ nicht zufriedenstellend.
Wenn ich die Broadcastadresse verwende dauert es bis zu 5 Sekunden bis der Schaltbefehl tatsächlich umgesetzt wird.
Steuere ich die Geräte (wie gehabt im selben Script mit denselben Parametern/Variablen) einzeln an, schalten die drei zwar minimal einen Bruchteil hintereinander verzögert in der Reihenfolge der Schaltbefehle, aber das im Prinzip sofort.
Was auch noch störend ist - die Variablen der Broadcast-Instanz werden nicht gesetzt. Sie stehen immer auf null. Aber das ist nur ein Schönheitsfehler und hat mit dem eigentlichen Thema nichts zu tun.
Mit der Reaktionszeit ist der Broadcast so eigentlich unbrauchbar. Dauert das bei Euch auch so lange bis da was passiert oder habe nur ich den Effekt?
das von dir geschílderte Broadcastverhalten kann ich bestätigen (habe 2 RGBW im Einsatz). Ist aber wei gesagt für mich derzeit in der Prio ganz weit unten…
Edit: sorry, Korrektur: hab nen Fehler gemacht: bei mir funktioniert der Broadcast gut: unmittelbar nach Absetzen des Befehls
