Hallo alle zusammen,
klein aber fein. Ein Farb-Fade Script zur Vorweihnachtszeit.
Geändert werden muss die RGBW-Instanz ID.
Dashboard:
Das Script hinter einer Taste legen mit der „IPSYMID“ „FarbFade“.
Webfront:
Das Script einfach über das Webfront starten.
//Hier bitte die ID der RGBW-Instanz ändern!!
$id = 57093 /*[Schäferweg\Erdgeschoss\Wohnzimmer\.RGBW-868 (Stripe)]*/;
$id_ActColor = IPS_GetVariableIDByName("Color", $id);
$ActColor = GetValueInteger($id_ActColor);
$ActColor_hex = dechex($ActColor);
if (!isset($IPS_COMPONENT)) $IPS_COMPONENT ="";
if (!isset($IPS_SENDER)) $IPS_SENDER ="";
if($IPS_COMPONENT == "FarbFade" or $IPS_SENDER == "WebFront")
$ScriptTimer = IPS_GetScriptTimer($IPS_SELF);
if($ScriptTimer == 0)
IPS_SetScriptTimer($IPS_SELF, 20);
$Rot = 255;
$Zeit_Rot = 20;
$Gruen = 0;
$Zeit_Gruen = 20;
$Blau = 0;
$Zeit_Blau = 20;
else
IPS_SetScriptTimer($IPS_SELF, 0);
return;
PJ_DimRGBW($id,$Rot,$Zeit_Rot,$Gruen,$Zeit_Gruen,$Blau,$Zeit_Blau,0,0);
return;
if($IPS_SENDER == "TimerEvent")
switch($ActColor_hex)
case "ff0000":
$Rot = 0;
$Zeit_Rot = 20;
$Gruen = 255;
$Zeit_Gruen = 20;
$Blau = 0;
$Zeit_Blau = 20;
break;
case "ff00":
$Rot = 0;
$Zeit_Rot = 20;
$Gruen = 0;
$Zeit_Gruen = 20;
$Blau = 255;
$Zeit_Blau = 20;
break;
case "ff":
$Rot = 255;
$Zeit_Rot = 20;
$Gruen = 0;
$Zeit_Gruen = 20;
$Blau = 0;
$Zeit_Blau = 20;
djtark
3. Dezember 2010 um 15:35
2
Hallo Martin,
dank Deines Kick-off Besuchs bei mir gehts auch langsam voran.
Und nun stolpere ich über dein Fader-Script. Sowas schickes würde ich mir
auch für meine EIB-Dali-RGB Umgebung wünschen - meinst Du das lässt sich
(viel)leicht adaptieren ?
vg
Johann
Hierüber klappt die Ansprache wunderbar:
$wert1 = 56;
$wert2 = 245;
$wert3 = 156;
$data = array($wert1, $wert2, $wert3);
$rgb = array(25135, 23492, 18271);
for($i=0; $i<count($rgb) && count($data); $i++)
EIB_Scale($rgb[$i], $data[$i]);
Hallo Johann,
probier das mal:
FarbFade - Martin Heinzel - 03.12.2010
Version: 1.1
Beschreibung:
Dieses Script generiert eine Farb-Fade für RGB-Strips.
(für meinen Freund Johann und seine bezaubernde Frau ;-) ).
Änderungen
04.12.2010 von Version 1.0 -> 1.1
Berschreibung:
Script vereinfacht.
Fehler bei der Ausgabe auf EIB entfernt.
Änderungen
tt.mm.yyyy von Version x.x -> x.x
Berschreibung:
// Variablen Deklaration --------------------------------------
// ID's
//ID's der LED-Strips
$id_arr_rgb = array(25135, 23492, 18271);
//ID's der Zwischenspeicher für rot, grün, blau
$id_Rot = @IPS_GetVariableIDByName("RGB_Rot", $IPS_SELF);
if($id_Rot === false)
//erzeugen des Stack für Rot
$id_Rot = IPS_CreateVariable(1);
IPS_SetName($id_Rot, "RGB_Rot");
IPS_SetParent($id_Rot, $IPS_SELF);
$id_Rot_Master = IPS_CreateVariable(1);
IPS_SetName($id_Rot_Master, "RGB_Rot_Master");
IPS_SetParent($id_Rot_Master, $IPS_SELF);
//erzeugen des Stack für Grün
$id_Gruen = IPS_CreateVariable(1);
IPS_SetName($id_Gruen, "RGB_Gruen");
IPS_SetParent($id_Gruen, $IPS_SELF);
$id_Gruen_Master = IPS_CreateVariable(1);
IPS_SetName($id_Gruen_Master, "RGB_Gruen_Master");
IPS_SetParent($id_Gruen_Master, $IPS_SELF);
//erzeugen des Stack für Blau
$id_Blau = IPS_CreateVariable(1);
IPS_SetName($id_Blau, "RGB_Blau");
IPS_SetParent($id_Blau, $IPS_SELF);
$id_Blau_Master = IPS_CreateVariable(1);
IPS_SetName($id_Blau_Master, "RGB_Blau_Master");
IPS_SetParent($id_Blau_Master, $IPS_SELF);
else
$id_Rot_Master = IPS_GetVariableIDByName("RGB_Rot_Master", $IPS_SELF);
$id_Gruen = IPS_GetVariableIDByName("RGB_Gruen", $IPS_SELF);
$id_Gruen_Master = IPS_GetVariableIDByName("RGB_Gruen_Master", $IPS_SELF);
$id_Blau = IPS_GetVariableIDByName("RGB_Blau", $IPS_SELF);
$id_Blau_Master = IPS_GetVariableIDByName("RGB_Blau_Master", $IPS_SELF);
// Variablen
$Rot = GetValueInteger($id_Rot);
$Rot_Master = GetValueInteger($id_Rot_Master);
$Gruen = GetValueInteger($id_Gruen);
$Gruen_Master = GetValueInteger($id_Gruen_Master);
$Blau = GetValueInteger($id_Blau);
$Blau_Master = GetValueInteger($id_Blau_Master);
//--------------------------- Main ----------------------------
$IPS_SENDER == "WebFront" or
$IPS_SENDER == "Execute")
IPS_SetScriptTimer($IPS_SELF, 1);
$Rot_Master = 252;
$Rot = 0;
$Gruen_Master = 0;
$Gruen = 0;
$Blau_Master = 0;
$Blau = 0;
else
return;
if($Rot_Master != 0 and $Rot >= $Rot_Master)
$Rot_Master = 0;
$Gruen_Master = 252;
$Blau_Master = 0;
if($Gruen_Master != 0 and $Gruen >= $Gruen_Master)
$Rot_Master = 0;
$Gruen_Master = 0;
$Blau_Master = 252;
if($Blau_Master != 0 and $Blau >= $Blau_Master)
$Rot_Master = 252;
$Gruen_Master = 0;
$Blau_Master = 0;
$Colors = array($Rot, $Gruen, $Blau);
$Color_Master = array($Rot_Master, $Gruen_Master, $Blau_Master);
foreach($Colors as $key => $Color)
if($Colors[$key] <= $Color_Master[$key])
$Colors[$key] = $Colors[$key] +12;
if($Colors[$key] > $Color_Master[$key])
$Colors[$key] = $Color_Master[$key];
else
$Colors[$key] = $Colors[$key] -12;
if($Colors[$key] <= 0)
$Colors[$key] = 0;
EIB_Scale($id_arr_rgb[$key], $Colors[$key]);
SetValueInteger($id_Rot_Master, $Rot_Master);
SetValueInteger($id_Rot, $Colors[0]);
SetValueInteger($id_Gruen_Master, $Gruen_Master);
SetValueInteger($id_Gruen, $Colors[1]);
SetValueInteger($id_Blau_Master, $Blau_Master);
SetValueInteger($id_Blau, $Colors[2]);
//------------------------ Main ENDE --------------------------
Hab das Script noch mal überarbeitet!!
Bitte denke daran das diese Art des fadens Ressourcen frisst. Das Script wird jede Sekunde aufgerufen!!
Die IPS_RGBW’s haben ein „zeitliches dimmen“ im Bauch.
Eventuell kann der Dali das auch. Schau mal nach.
djtark
8. Dezember 2010 um 20:30
4
hallo martin, herzlichen dank für deine mühen !!!
die erste version hat folgenden fehler gebracht:
Notice: Undefined variable: rgb in C:\IP-Symcon\scripts\59483.ips.php on line 181
Warning: eib_scale: Instance #0 not found! in C:\IP-Symcon\scripts\59483.ips.php on line 181
die 1.1er version bringt keine fehler.
aber es fadet auch nichts
wo kann ich die fade zeit beeinflussen ?
meine veränderungen am IPS_SetScriptTimer($IPS_SELF, 1); bringen nur nicht nachvollziehbare änderungen
Hallo Johann,
unter dem Script sind Variablen.
RGB_Rot, RGB_Gruen, RGB_Blau. Diese Variablen müssen jeweils von 0-252 laufen.
Wenn Du das Script händisch startet wird der Script-Timer gesetzt und das Script wird jede Sekunde aufgerufen. -> Der „Fade“ läufte.
Wenn Du das Script nochmals händisch startest wird der Script-Time auf 0 gesetzt. ->„Fade stop“
Beim ersten Aufruf werden alle benötigten Variablen erzeugt.
Am Ende werden lediglich die Werte auf den EIB geschrieben.
In der Baumansicht müsstest Du eigendlich sehen wie sich die Variablen unter dem Script verändern.
djtark
9. Dezember 2010 um 20:09
6
also Martin, das script hängt sich unabhängig von den angesprochenen geräten/kanälen sowie zeitintervallen wohl aufgrund der hochen rechen-last nach ca. 1,5 minuten auf - evtl. liegts auch an der hohen bus-last richtung eib…
ich werd mal mit den geräte internen dimmzeiten und größeren intervallen beim script spielen…
bericht folgt.
