folgendes Problem stellt sich derzeit bei mir:
FS20-Geräte hängen über CUL/CUxD an der Homematic-Zentrale.
Homematic-Komponenten werden von IPS erkannt.
FS20-Komponenten an der HM-Zentrale kann ich in IPS aber nicht einbinden.
Geht dieser Weg prinzipiell nciht oder reichen meine Kenntnisse einfach nicht aus?
Vielleicht hat jemand einen Tipp dazu.
Muss noch einmal auf das Thema zurückkommen, da ich in dieser Angelegenheit bisher noch nicht weiter gekommen bin:
Wenn ich eine neue Instanz „Homematic Gerät“ anlege und manuell die Adresse eines CUxD-Gerätes aus der CCU eintrage bekomme ich die Fehlermeldung „Unknown Instance“.
mit „HM-Konfigurator“ meinst du sicherlich die Geräteliste und deren Konfiguration im WebUI der CCU.
Da sind diese Geräte natürlich vorhanden und funktionieren auch unter Status-> Bedienung->Geräte.
den HomeMatic Configurator hatte ich noch nicht eingebunden.
Habe ich jetzt eingebunden.
Der zeigt aber leider die CUxD-Geräte nicht an.
Beim manuellen anlegen der Instanzen erhalte ich den bereits oben beschriebenen Fehler.
der CUXD läuft auf der CCU auf einem anderen Port und der
wird mit Sicherheit im IPS Konfigurator nicht angesprochen
(Paresy hat sich glaube ich noich nicht geäußert dazu)
Bisherige Ports 2000, 2001, 2002 für Funk, Wired und CCU.
Der CUXD hat ein weiteres anderes Port und das müsste
dann erst ins IPS gebaut werden
wenn man alles zusammenfasst steht da/bedeutet das :
Wenn die Einstellungen für die CCU im IPS stimmen, dann erscheinen die FS20(CuX)-HM-Teile im HM-Konfigurator (IPS). Manuelles einstellen/suchen geht nicht.
Die CCU wird von IPS doch nur über einen Port angesteuert, oder verstehe ich da was falsch ?
habe heute von paresy per PM ein klares nein zu meiner Anfrage erhalten.
Die Funktionalität wird nicht implementiert.
Schade!
Ich wollte meine FHZ eigentlich mit CCU und CUxD ablösen.
für die Problematik, dass ein an HM angemeldeter Piotek-Tracker nicht an IPS durchgereicht wird läuft bei mir folgender Workaround:
In 2 virtuellen CCU-Fernbedienungen werden durch ein HM-Script anlässlich eines Anwesenheitswechsels kurze Tastendrücke simuliert.
weiss jemand ob das mit Sicherheit nicht verfolgt wird?
ist halt praktisch wenn CCU2 und CUL/CUxD im Einsatz sind. IPS laüft halt abseits mit 1-wire und co im Heizungskeller.
