ups… na klar g
hier noch mal das abgeänderte Script:
Meldungsanzeige im WebFront
Dieses Skript dient zur Verwaltung einer Meldungsliste im WebFront. Meldungen können hinzugefügt und entfernt werden.
Es ist auch möglich, Meldungen zu einem bestimmten Zeitpunkt automatisch löschen zu lassen, sowie das Löschen von Meldungen
durch Klick im WebFront zu aktivieren.
Installation:
Dieses Skript richtet automatisch alle nötigen Objekte bei manueller Ausführung ein. Eine weitere manuelle Ausführung setzt
alle benötigten Objekte wieder auf den Ausgangszustand.
- Neues Skript erstellen
- Diesen PHP-Code hineinkopieren
- Skript Abspeichern
- Skript Ausführen
Meldung durch ein anderes Skript hinzufügen lassen:
$number = IPS_RunScriptWaitEx(xxxxx, array('action' => 'add', 'text' => 'Test', 'expires' => time() + 60, 'removable' => true));
Die Rückgabe des Aufrufes ist die Identifikationsnummer der neuen Nachricht, bei Misserfolg wird der Wert 0 zurückgegeben.
Parameter:
- 'text': Meldungstext
- 'expires' (optional): Zeitpunkt des automatischen Löschens der Meldung als Unix-Timestamp. Ist der Wert kleiner als
die aktuelle Timestamp, wird nicht automatisch gelöscht.
- 'removable' (optional): Anzeige eines Buttons zum Löschen der Meldung im WebFront.
Meldung durch ein anderes Skript löschen lassen:
$success = IPS_RunScriptWaitEx(xxxxx, array('action' => 'remove', 'number' => 123));
Bei erfolgreichem Löschen wird der Wert 1 zurückgegeben, bei Misserfolg der Wert 0.
Parameter:
- 'number': Identifikationsnummer der zu löschenden Meldung
Alle vorhandenen Meldungen durch ein anderes Skript löschen lassen:
$success = IPS_RunScriptWaitEx(xxxxx, array('action' => 'removeAll'));
switch ($IPS_SENDER)
case 'Execute':
install();
break;
case 'RunScript':
$result = 0;
switch ($action)
case 'remove':
if (isset($number) && $number > 0)
$result = removeMessage($number);
break;
case 'rmMsgNum':
if (isset($msgnum) && $msgnum > 0)
$result = removeMsgNum($msgnum);
break;
case 'add':
if (!(isset($expires) && $expires > time())) { $expires = 0; }
if (!(isset($removable) && $removable === true)) { $removable = false; }
if (!(isset($msgnum) && $msgnum > 0)) { $msgnum = 0; }
if (!(isset($img) && $img != '')) { $img = ''; }
if (isset($text) && is_string($text) && $text != '')
$result = addMessage($text, $expires, $removable, $msgnum, $img);
break;
case 'removeAll':
$result = removeAllMessages();
break;
echo $result;
break;
case 'TimerEvent':
$number = explode('#', IPS_GetName($IPS_EVENT));
$number = $number[1];
IPS_DeleteEvent($IPS_EVENT);
break;
function removeAllMessages ()
global $IPS_SELF;
$ParentID = IPS_GetParent($IPS_SELF);
$DataID = IPS_GetVariableIDByName('Daten', $ParentID);
$MessagesID = IPS_GetVariableIDByName('Meldungen', $ParentID);
$LastNumberID = IPS_GetVariableIDByName('letzte Meldungsnummer', $ParentID);
$ids = IPS_GetChildrenIDs($IPS_SELF);
foreach ($ids as $id)
if (IPS_EventExists($id) && substr(IPS_GetName($id), 0, 16) == 'Remove Message #')
IPS_DeleteEvent($id);
SetValueString($DataID, json_encode(array()));
SetValueString($MessagesID, 'Keine Meldungen vorhanden!');
SetValueInteger($LastNumberID, 0);
return 1;
function removeMsgNum($msgnum) {
/* Loescht Meldungen anhand der Meldungsnummer, es werden dabei alle Meldungen mit der gleichen Nummer geloescht */
global $IPS_SELF;
$result = 0;
$i = 0;
$j = 0;
$data = json_decode(GetValueString($DataID), true);
if(!empty($msgnum)) {
foreach($data as $dataid => $dataval) {
if($dataval['msgnum'] == $msgnum) {
if(removeMessage($dataid)) $i++;
$j++;
if ($i == $j) $result = 1;
return $result;
function removeMessage ($number)
global $IPS_SELF;
$result = 0;
if (IPS_SemaphoreEnter($IPS_SELF.'DataUpdate', 2000))
if (isset($data[$number]))
unset($data[$number]);
$eventID = @IPS_GetEventIDByName('Remove Message #'.$number, $IPS_SELF);
if ($eventID !== false)
IPS_DeleteEvent($eventID);
SetValueString($DataID, json_encode($data));
$result = 1;
else
throwException('Could not remove message #'.$number.': Unknown message number!');
IPS_SemaphoreLeave($IPS_SELF.'DataUpdate');
renderData($data);
else
throwException('Could not remove message #'.$number.': Semaphore timeout!');
return $result;
function addMessage ($text, $expires, $removable, $msgnum, $img)
global $IPS_SELF;
$number = 0;
if (!is_array($data))
$data = array();
$number = GetValueInteger($LastNumberID) + 1;
$data[$number] = array('text' => utf8_encode($text), 'expires' => $expires, 'removable' => $removable, 'msgnum' => $msgnum, 'img' => $img);
if ($expires > time())
$eventID = IPS_CreateEvent(1);
IPS_SetParent($eventID, $IPS_SELF);
IPS_SetName($eventID, 'Remove Message #'.$number);
IPS_SetEventCyclic($eventID, 1, 0, 0, 0, 0, 0);
IPS_SetEventCyclicDateBounds($eventID, mktime(0, 0, 0, date('n', $expires), date('j', $expires), date('Y', $expires)), 0);
IPS_SetEventCyclicTimeBounds($eventID, mktime(date('H', $expires), date('i', $expires), date('s', $expires)), 0);
IPS_SetEventActive($eventID, true);
SetValueInteger($LastNumberID, $number);
renderData($data);
else
throwException('Could not add message: Semaphore timeout!');
return $number;
function install ()
global $IPS_SELF;
IPS_SetHidden($IPS_SELF, true);
$instanceID = 0;
if (IPS_InstanceExists($ParentID))
$instance = IPS_GetInstance($ParentID);
if ($instance['ModuleInfo']['ModuleID'] == '{485D0419-BE97-4548-AA9C-C083EB82E61E}')
$instanceID = $ParentID;
if ($instanceID == 0)
$instanceID = IPS_CreateInstance('{485D0419-BE97-4548-AA9C-C083EB82E61E}');
IPS_SetParent($instanceID, $ParentID);
IPS_SetName($instanceID, 'Meldungen');
IPS_SetParent($IPS_SELF, $instanceID);
$ParentID = $instanceID;
$DataID = @IPS_GetVariableIDByName('Daten', $ParentID);
if ($DataID === false)
$DataID = IPS_CreateVariable(3);
IPS_SetParent($DataID, $ParentID);
IPS_SetName($DataID, 'Daten');
$MessagesID = @IPS_GetVariableIDByName('Meldungen', $ParentID);
if ($MessagesID === false)
$MessagesID = IPS_CreateVariable(3);
IPS_SetParent($MessagesID, $ParentID);
IPS_SetName($MessagesID, 'Meldungen');
IPS_SetVariableCustomProfile($MessagesID, '~HTMLBox');
$LastNumberID = @IPS_GetVariableIDByName('letzte Meldungsnummer', $ParentID);
if ($LastNumberID === false)
$LastNumberID = IPS_CreateVariable(1);
IPS_SetParent($LastNumberID, $ParentID);
IPS_SetName($LastNumberID, 'letzte Meldungsnummer');
function renderData ($data)
global $IPS_SELF;
$content = "";
if (count($data) == 0)
$content = 'Keine Meldungen vorhanden!';
else
$content = '<table style="width: 100%;"><tbody>';
foreach ($data as $number => $message)
if ($message['img']) {
$cont_img = '<img src="data/icon.php?name='.$message['img'].'&theme=png" class="iconImage" />';
} else {
$cont_img = ' ';
$content .= '<tr>';
if ($message['removable'])
$content .= '<td style="width:20px;">'.$cont_img.'</td><td style="line-height: 25px;">'.utf8_decode($message['text']).'</td><td align="right"><div onclick="dojo.xhrGet({ url: \'user/removeMessage.php?ts=\' + (new Date()).getTime() + \'&ScriptID='.$IPS_SELF.'&number='.$number.'\' });" style="border:1px solid #3B3B4D; margin:0px; padding:3px; text-align:center; width: 100px;">OK</div></td>';
else
$content .= '<td style="width:20px;">'.$cont_img.'</td><td style="line-height: 25px;" colspan="2">'.utf8_decode($message['text']).'</td>';
$content .= '</tr>';
$content .= '</tbody></table>';
SetValueString($MessagesID, $content);
function throwException ($message)
global $IPS_SELF;
IPS_LogMessage($IPS_SELF, $message);
ich habe bei der Funktion addMessage 2 Parameter hinzugefügt
einmal $msgnum für eine Meldungsnummer und einmal $img …
Funktion renderData wurde fürs bild angepasst.
eine neue Funktion dazugebastelt: removeMsgNum($msgnum)
und oben im ersten Switch beim case RunScript einen neuen Case „rmMsgNum“ zum löschen über die Meldungsnummer
und den case „add“ angepasst für die 2 Parameter
eine Meldung wird erzeugt mit:
IPS_RunScriptWaitEx(xxxxxx, array(‚action‘ => ‚add‘, ‚text‘ => 'Testmeldung ', ‚expires‘ => time() + 0, ‚removable‘ => true, ‚msgnum‘ => 100, ‚img‘ => ‚Information‘));
und eine Meldung übers Script mittels Meldungsnummer löschen:
IPS_RunScriptWaitEx(xxxxx, array(‚action‘ => ‚rmMsgNum‘, ‚msgnum‘ => 100));
gibt true zurück wenn alle Meldungen mit der gleichen Nummer gelöscht worden sind
hoffe man kennt sich ein bissal aus g
