Bisher lief IPS bei mir im Dauerbetrieb absolut stressfrei und zuverlässig.
Seit einigen Tagen hab ich plötzlich das problem, das mir IPS bis zu 2 mal pro Tag abstürzt. Das passiert auf unterschiedliche Weise. Mal hängt der Prozess und lässt sich nicht mehr beenden, dann hilft nur noch Rechner neu starten. Manchmal verabschiedet sich auch einfach der IPS Dienst Sang- und Klanglos und kann dann problemlos neu gestartet werden und es geht munter weiter.
Ich hab mir dann immer die Logdateien angeschaut aber da war von Fehlern nichts zu sehen. Vorhin ist IPS abgeschmiert und diesmal finde ich in den letzten Zeilen der Logdatei auch eine Fehlermeldung. Vielleicht kann ja jemand was damit anfangen.
Die Fehler beziehen sich auf das Webinterface, welches ich eigentlich als solches nicht nutze. Allerdings lasse ich im Dashboard Graphen anzeigen, ich denke damit wird es etwas zu tun haben.
Hat da jemand spontan eine Idee wo ich da ansetzen könnte?
Ich hoffe ja, dass dir paresy helfen kann, wenn du hier verlinkt bist, ansonsten kann dir Keiner weiter helfen, weil nirgendwo herauslesbar ist, welche Version von IPS du nutzt
leider hat es mich seit dem letzen Update auch erwischt.
Das System lief bisher absolut stabil.
Gestern Abend erstmals der IPS-Dienst um 21:37 abgestürzt.
Am System nichts verändert. Es laufen um diese Uhrzeit keine Scripte (außer den zyklischen Scripten welche aber seit geraumer Zeit nicht geändert wurden)
Ich habe gerade noch einmal nachgesehen und festgestellt, das auch bei den letzten anderen Abstürzen immer die letzten Zeilen auf das Webinterface hinwiesen.
Nachdem ich gestern Abend das Update auf Build 1748 installiert habe, hat sich heute um 19:03 Uhr IPS bei mir ebenfalls verabschiedet bzw. der ist der Dienst „IP-Symcon Environment“ down und lässt sich nicht mehr von Hand starten. Es poppt nur noch ständig eine CMD-Box auf, der ich in der kurzen Zeit nur entnehmen kann, dass immer wieder versucht wird, den Dienst neu zu starten.
Erst nach einem mühesehligen Rechnerneustart (ich habe versucht, das ständige Aufpoppen der DOS-Box zu verhindern) läuft der IPS-Dienst wieder.
Anbei mal die Logs vorm selbständigen Beenden des Dienstes, nach erfolglosen Handstart und nach Reboot des Rechners…
nene, dass ist der Socket der WAGO-IO… ist aber schon länger so und auch nicht das Problem… denke ich.
Ich habe jetzt mal mein Backup vor dem Einspielen des gestrigen Updates wieder in Anwendung… bin ich froh, dass ich vor jedem Update ein Backup mache:).
Übrigens war beim Webfront mit dem Fehler nur noch die Startseite halbwegs lesbar… keine Kategorien und Reiter mehr.
Hast du Homematic in Anwendung?
Den Logs nach scheints mir (leichtgläubig) ein Problem hier zu geben…
Liegst evtl. daran, dass ich immer noch TcpDump auf der CCU installiert habe?.. keine Ahnung?
Also bei mir läuft die neue Version jetzt auch seit erscheinen dieser und hab bisher keine Probleme mit IPS obwohl ich auch noch TcpDump auf der HomeMatic habe.
Hmmm… habe mal ein Update auf die heute veröffentlichte V gemacht.
Vielleicht war’s ja nur mysteriös, aber… sehr!
Ich werd’s jedenfalls „im Auge behalten“, weil sowas konnte ich von IPS noch granicht beobachten… mysteriös… mysteriös:confused:
Scheinbar lag es an einer Dashboardseite, auf der 6 Graphen angezeigt wurden (6 Heiz/Temperaturzonen im Haus). Der Tab war allerdings nie aktiv als IPS abgestürtzt ist. Ich hab einfach mal die Graphen von der Seite runter geschmissen und seid dem scheint es wieder stabil zu laufen.
Gibt es da irgenwelche Beschränkungen von der Menge her?
Es lag eindeutig an den Graphen. Davon habe ich jetzt nur noch einen einzigen und seit dem keinerlei Probleme mehr.
Die URL Mit der ich die Graphen aufrufe lautet:
Hat jemand eine Idee was ich da falsch mache oder was da ansonsten falsch läuft? Ich hätte gerne meine Graphen wieder.
Kann das Problem sein, daß ich Graphen auf unterschiedlichen Tabs habe mit unterschiedlichen Einstellungen aber der gleichen Variablen? Also z.B. der Temperaturgraph des Wohnzimmers im Heizungs- und im Klimaanlagentab gleichzeituig?
