Naja, ob Du/Er/Sie/Es damit glücklich wirst, wird sich zeigen.
Nach dem Druck auf die Skala passiert nämlich erstmal nix. Denn erst nach Übernahme im Gerät wird die Anzeige gesetzt.
Is jetzt nicht so Nutzerfreundlich in der Originalversion, wie ich finde. :rolleyes:
Stimmt…das habe ich auch schon gelesen das die Quittierung da etwas stark verzoegert ist…
Das ist natuerlich irritierend wenn die Wunschtemperatur gewaehlt wird und keine Quittierung erfolgt.
Vielleicht koennte man dies ja durch ein Pop-Up loesen das sagt, sie haben Temperatur xy gewaehlt. Diese wird kurzfristig an die Heizungssteuerung uebertragen.
Klar ist das bei Scripten unmittelbarer, aber das Webfront ist nunmal die Bedienoberflaeche und da waere das sicherlich hilfreich.
@nancilla, hast du da ne Idee wie man sowas machen koennte ?
So Simpel…
Ich hatte die Option bisher auch nicht beachtet:rolleyes:
Man lernt nicht aus!
Aber genau soetwas fehlt in einer ordentlichen Dokumentation als Handbuch ala PDF. Ich hoffe das kommt noch irgendwann! Dann kann man sich getrost bei’nem lauen Sommerabend (vielleicht wieder im nächsten Jahr) in den Garten setzen und schmökern.
P.S. Ist aber auch nur sinnvoll, wenn der Wert gesichert (Rückmeldung), wie bei Bidcos übertragen wird, sonst emulierts „ins Blaue hinein“.
Wenn der Wert nicht (an die CCU/LAN) übertragen wurde, gibt es ja direkt ne Fehlermeldung… Und wenn der FHT nicht erreichbar ist… gibt es ja das neue Skript für die Service-Meldungen… Da taucht der Fehler dann auf
Wenn Du mit dem „Skript für die Service-Meldungen“ die Statusabfrage meinst, dann regen mich öfter die Fenstergriffsensoren auf. Die Melden auch auf Anfrage nix und stehen manchmal stundenlang auf unsinnien Werten. Ich sehe das momentan sehr oft, da IPS noch nicht 24/7 läuft, da ich erst noch einiges machen muss, bis es in den Wirkbetrieb geht.
