Da fällt mir noch etwas ein. Sollte die Verbindung der beiden Wohnungen dann nicht galvanisch entkoppelt werden?
Also ich würde einen Anschluss kündigen und mir die kosten für den anderen teilen…
Gruß Holger…
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
Hey ho
Ist das Linux Based oder läuft es auf Windows? denke mal Linux oder? habe ein Windows Systen da wird das wohl nix. Um es Parralel auf dem MediaPC laufen zu lassen.
Ich teste mal und Kaufe mir sonst einen Router mit zwei WAN Ports an die ich jeweils die beiden Netzwerke hänge. Ist wahrscheinlich die beste lösung!?
Oder?
bis bald der Tueftler
Das Beste wäre es wohl, aber dann hast Du immernoch 2 Netze in Deinem Haus - Oder wie willst du das machen?
Warum nicht 1 Internet-Anschluss und alles in einem Netz?
Wieso versuchst Du es nicht so wie von mir beschrieben
Ohje, der arme Tueftler1983, das artet ja wirklich in eine Tüftelei aus.
Also, Du hast im Grunde 3 praktikable Möglichkeiten (und es gibt noch tausend andere nicht praktikable…ich weiß):
Die einfachste ist wirklich die beiden physikalischen Netze (Bei Dir und in der anderen Wohnung) ins gleiche IP Netz zu heben. Im Moment hast Du 192.168.1.0/24 (/24 = 255.255.255.0). D.h. die ersten 3 Byte (192.168.1) beschreiben das Netz und das letzten Byte (1-254, 0 und 255 fallen weg wegen Netzadresse und Broadcast) den Knoten (also Interface). Dadurch dass bei Dir und in der anderen Wohnung also zwei unterschiedliche Netze konfiguriert sind, musst Du eigentlich routen. Wenn Du nun beiden Netzen aber eine andere Subnetzmaske gibst (Musst Du an allen Netzgeräten konfigurieren, die das andere Netz erreichen sollen), dann entfällt das routen, da ja alle Interfaces im gleichen Netz sind. (192.168.0.1 - 192.168.3.254 /22er Netz oder auch 255.255.252.0). Der Nachteil ist, dass dann jeder Rechner jeden anderen erreichen kann, d.h. die andere Wohnung kann Bilder, Dokumente, etc auf shares aus Deiner Wohnung sehen. Musst Du selbst beurteilen.
Wenn Du die Netze getrennt haben willst, dann musst Du routen. Und zwar sinnvollerweise im LAN nicht im WAN (VPN), sonst schickst Du Druckerdaten über die sowieso schon immer zu kleinen Internetanschlüsse. Du brauchst einen Router im jeweiligen Netzwerksegment, bei Dir also im 192.168.1.0er und 192.168.2.0er. Das geht auf zwei Arten:
a) Du steckst in der Tat in jeweils in einen Rechner in jedem Netzwerk eine 2. Netzwerkkarte und konfigurierst die auf eine IP Adresse aus dem anderen Netz. Alternativ arbeitest Du mit einer secondary IP (nicht so schön). Dann musst Du das routing noch konfigurieren, die Clients im Netz müssen ja wissen, wie sie ins andere Netz kommen: D.h. entweder die 24x7 Rechner werden der default gateway im Netz, d.h. die route 0.0.0.0 zeigt auf die IP der 24x7 Rechner, und dort hast Du dann einer weitere default router zu Deiner Fritzbox. das andere Netz (von Dir aus das 192.168.0.2) wäre dann auf dem 24x7 rechner locally connected und sollte automatisch geroutet werden. Auf der Gegenseite halt genau andersherum konfigurieren.
Alternativ kannst Du auch die Fritzboxen als Default router lassen, und dort eine statische route für das jeweilige andere Netz auf den eigenen 24x7 Rechner zeigen lassen. http://service.avm.de/support/de/SKB/FRITZ-Box-7390/581:Statische-IP-Route-in-FRITZ-Box-einrichten
b) Du kaufst Dir irgendwo einen kleinen router (oder einen minipc mit 2 Interface Karten, der diese Funktionalität bereitstellt mit Sophos 9, oder reinem Linux routing oder IPCHains, oder was auch immer, je nachdem welche Sicherheit Du willst) und hängst den an beide Netzte. Auf den Fritzboxen (in beiden Netzen) konfigurierst Du wieder statische Routen für das fremde Netz auf die IP des Routers im eigenen Netz zeigend.
Routen kann man das ganze auch dynamisch (OSPF bspw.), aber das dürfte für Dich nicht praktikabel sein.
Aus meiner Sicht musst Du Dich jetzt für einen der 3 Wege prinzipiell entscheiden, dann kann man diesen weiter verfeinern.
Ich verschiebe den Thread mal in Richtung PC, da scheint er mir besser aufgehoben.
hallo zusammen werde erstmal den versuch starten wie von Woytcam die netze in einen Bereich zu legen.
Wenn das scheitern sollte besorge ich mir einen Router mit 2 WAN Ports über den ich das routing mache.
Vertrauensbasis zum Schwiegervater ist da hatten aber nur vor der bestellung des Internetanschlusses bei Unity nicht nachgedacht sonst hätten wir Wahrscheinlich auch nur einen anschluss genommen.
Melde mich wenns neues von der Front gibt.
Ja, gerne geschehen.
es ist vollbracht. Beide Netzwerke sind verbunden, zur Konfiguration: Fritzbox 1 hat ip 192.168.2.1 Fritzbox 2 hat 192.168.2.2 beide boxen sind über einen dlink Router verbunden der die ip 192.168.2.3 und als Gateway Fritzbox 1 nutzt.
All meine Geräte haben feste IPs und nutzen FB1 als Gateway. Alle Geräte meines Schwiegervaters haben ebenfalls feste IPs und nutzen FB2 als Gateway. Für geräte von Bekannten oder Freunden haben beide Fritzboxen einen dhcp aktiviert FB1 im adressbereich 192.168.2.150-200 und FB2 im Adressbereich 192.168.2.201-250.
Alles funktioniert wunderbar Datei und drucker freigaben, zugriss auf NAS inhalte beider Fritzboxen streaming Dienst halt alles was im Netzwerk funktionieren soll. Zusätzlich auch das Telefonieren über FritzFon vom Smartphone egal mit welcher fritzbox oder anderem AP man vom Netzwerk verbunden ist.
anbei eine zeichnung des Netzwerks so wie es derzeit aufgebaut ist.
Im sommer wird eine easybox im Garten installiert die über Netzwerkkabel ebenfalls mit dem Dlink Router bzw dem dahinter geschalteten Switch verbunden wird um im Garten beide Festnetz anschlüsse über Sip konfiguration und einen Wlan AP bereit stellt.
mit freundlichen Grüßen
der Tueftler1983
Welchen zweck hat der DLink Router? Nutzt du den nur als Switch? Dann überlge dir gegebenfalls lieber einen Energiesparenden 8-Fach Switch zu kaufen. Rentiert sich recht schnell
1W Dauerenergieverbauch ~ 2 Euro pro Jahr
Jan
Hallo.
Ja der Dlink dieht nur als Gigabyte Switch damit die Fritzboxen mit maximaler Geschwindigkeit verbunden sind. Habe als Hardware verbaut was ich hatte. Das da noch verbesserungs bedarf vorhanden ist weiß ich. Aber für mich ist in erster Linie wichtig das alles funktioniert. Selbst die weiterleitung meiner 3 Rufnummern auf die FB von meinem Schwiegervater und umgekehrt übers Netzwerk oder das an der EasyBox die in den Garten soll am telefonanschluss sowohl meine Hauptnummer als auch die Hauptnummer von meinem Schwiegervater erreichbar sind sowohl eingehend als auch ausgehend ist einfach klasse.
Mit freundlichen Grüßen
der Tueftler1983
Wenn Du Dir den Dlink sparen willst kannst Du einfach ein gekreuztes Ethernetkabel in die Ports der Fritzboxen stecken.
Damit hast du bei voller Belegung des Kabels den vollen Durchsatz - Besser als jeder Switch
Freut mich dass es geklappt hat.
Nichtmal das sollte notwendig sein. Eigentlich haben seit Jahren alle neueren Geräte (wozu die Fritzboxen wohl eindeutig gehören) Autosense Anschlüsse. D.h. die kreuzen selbstständig, falls erforderlich.
Gruß,
Jan
Im Keller brauche ich nen 6 fach switch bzw 8 fach da da der Knotenpunkt ist für beide Fritzboxen, Der Easybox, dem Drucker Server, dem AP im Keller und der IP Cam im Keller wo noch eine Zweite dazu kommen soll.
Wird im laufe der Zeit noch gemacht.
Mit freundlichen Grüßen der Tueftler
