Zwei Modbus Fehler
statt z.B.
ModBus_WriteRegisterWord schreibst du nur ModBus_WriteRegister
In der Fehlermeldung steht driin was die machen musst.
Das trifft auf die Typen Word, Integer und Real zu, String und Coil bleiben die gleichen Befehle.
Schau mal hier: Verbesserte ModBus Anbindung (IP-Symcon 7.0) - #98 von Nall-chan
Da findest du Infos.
Falls die einige solcher Befehle in IPS hast, kannst du auch alle auf einmal mit „Suchen und Ersetzen“ in allen Skripten ändern.
Hier aber bitte keinen Fehler machen.
Ich weiß nicht ob Symcon die Doku zu Modbus schon geändert hat.
Es steht aber in irgend einem Thread drin, find Ihn aber gerade nicht.
Teste es einfach mal in einem Skript, wenns läuft kannst du ja die anderen umbauen.
