Welche sind zurzeit die zuverlässigsten Zigbee-Temperatur/Feuchtigkeit Sensoren? Die Zellkulturen in unserem Labor im https://isab.science vertragen keine übermässige Hitze, und die Lüftung funktioniert nicht richtig. Falls die Sache aus dem Ruder läuft, muss ich wohl am Wochende reinkommen und etwas unternehmen (Fenster aufmachen?)
Bei kritischen Anwendungen würde ich grundsätzlich nicht auf Funk setzen.
sehe ich genauso, aber vorläufig habe ich keine Wahl! Besser ein klappriges System als gar keines.
Schau Dir mal den SNZB-02LD an. Gibt es auch Schwestermodelle.
