Zigbee2mqtt
Ah Du hast den als Stick benutzt. Mein HUB ist ja stand alone, d.h. man muss seine Geräte übertragen.
Ralf
Korrekt. Für den Hub konnte ich mich nicht erwärmen. Da bezahle ich für zu viele Dinge mit, die ich nicht brauche und auch nicht haben will.
folgende Info für evtl. Betroffene:
Zigbee2MQTT-Update: GitHub fragt plötzlich nach Benutzername/Passwort – HTTP 401
Falls beim Update von Zigbee2MQTT unter
/opt/zigbee2mqtt
plötzlich eine GitHub-Anmeldung verlangt wird und z. B. Folgendes erscheint:
Username for 'https://github.com':
Password for 'https://github.com':
error: RPC failed; HTTP 401
fatal: expected flush after ref listing
liegt das aktuell offenbar nicht zwingend an der eigenen Git-Konfiguration. Das Problem ist auch bei GitHub gemeldet:
GitHub Community Discussion #206581
Bei mir hat folgender Workaround geholfen:
cd /opt/zigbee2mqtt
git config http.version HTTP/1.1
Anschließend testen:
git ls-remote origin HEAD
git fetch
Danach funktionierte der GitHub-Zugriff wieder ohne Benutzername und Passwort.
Wichtig: Durch cd /opt/zigbee2mqtt und den Verzicht auf --global gilt die Einstellung nur für das Zigbee2MQTT-Repository.
Rückgängig machen kann man sie später mit:
cd /opt/zigbee2mqtt
git config --unset http.version
Es handelt sich um einen temporären Workaround für das aktuelle GitHub-/HTTP/2-Problem.
Burkhard
Ich hatte vom MR3 auf den MR5u gewechselt. Ich musste gar nix neu anlernen oder tun. Ich habe nur schon beim Kauf darauf geachtet, dass die Chipfamilie passt. Der Rest war nur, dass ich die IP des MR3 dem MR5u in der FRITZ!Box zugewiesen hab.
