Zigbee2MQTT mit Sonoff Bridge
Mittlerweile hab ich auch ein Frontend (RPi), sowie eine Osram Steckdose, welche sich ohne Probleme hat anlernen lassen und aus dem Frontend (RPi) schaltbar ist…soweit so gut.
der Zigbee2MQQT Configurator bleibt trotzdem leer, auch nachdem ich das MQTT Topic auf „bridge“ geändert habe.
Edit: nachdem ich endlich auch ein Frontend habe, konnte ich die IPSymconExtension.js einfach anlegen und mit den passenden Daten füllen.
Leider bekomme ich im Z2MC immer noch keine Daten aber der RPi reagiert mit einem „default“ in der SSH Console, wenn ich im Z2MC auf aktualisieren drücke. (wenn bridge als Topic drin steht)
Ich verstehe noch nicht ganz das Problem.
Hast du eine laufende Z2M Installation?
Kommst du auf das Frontend über Port 8080?
Sind dort bereits Geräte angelernt?
Also das Verzeichnis hat definitiv im Zigbee2mqtt-Ordner unter Data existiert:
Dann hoffe ich, due hast von @KaiS das Modul in der Beta-Version installiert, sonst nutzt Dir die Extension nichts.
Dann empfehle ich Dir den MQTT-Explorer zu installieren, um den Datenverkehr im MQTT-Broker (Symcon) verfolgen zu können.
Und im z2m-Configurator packe bitte NICHT das Topic „Bridge“ sondern mqtt2zigbee:
Burkhard
als Unterverzeichnis von data :wink: , ich musste es anlegen, da es nicht da war.
https://www.zigbee2mqtt.io/advanced/more/user_extensions.html#user-extensions-list
Aber in deinem Bild ist es auf der gleichen Ebene, das ist eigentlich falsch.
Irrtum, ich hab nur im Data-Ordner nochmal einen Data-Ordner:
ich nicht, die Backups liegen eine Ebene höher bei mir :innocent:
ja…
ja…
ja…
grüße
das war wohl die Lösung… nun taucht was im Configurator auf und der eine Smartplug wird auch angelegt.
du meinst bestimm zigbee2mqtt :zipper_mouth_face: :sweat_smile:
Edit: SmartPlug wird zwar angelegt, der Status wird aber im IPS nicht geändert, wenn ich manuell oder im Z2M Dashboard schalte.
Liegt das an der Beta? :grin:
edit2:
hier noch ein Bild, der Extension Ordner war gestern nicht vorhanden (sonst hätte ich die IPS…js Datei nicht direkt in den Data Ordner gelegt), der wurde bestimmt angelegt nachdem ich das aus dem Webfront erstellt habe.
1.) Was ist das in Rot markierte Alles???
2.) das Gelb markierte ist, nehme ich an, der Plug. Kannst Du da mal bitte doppelt drauf klicken und schauen, ob das Topic mit dem „friendly name“ in z2m gleich ist?
Und wenn ja, kannst Du mal bitte vom Plug den Debug starten und schauen, was er da schreibt, wenn Du ihn bedienst?
Burkhard
1.) Das Rot markierte gibt es jetzt nicht mehr, deiner Frage nach ist es nutzlos :sweat_smile:
Da habe ich sicherlich im MQTT Configurator auf alles erstellen geklickt…
2.) sollte passen
3.) Daten scheinen anzukommen
trotzdem bleibt es dabei
Edit:
ES FUNKTIONERT Danke für eure Hilfe
hab das Device im IPS gelöscht und nochmal neu erstellt, über den z2mc…nun ist alles schick :blush:
nunja…ich nenne das mal Startschwierigkeiten… bin gespannt was mit Zigbee so möglich ist und wie stabil das läuft.
Ziel ist, alles was Funk ist hier auf dem Grundstück damit abzudecken…
Eine Frage noch, ich habe 2 SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus gekauft in der Annahme einen RPi 3b als Connector laufen zu lassen und einen alten RPi 1 also Router.
Nun sehe ich, dass die Steckdose von Osram ja genauso ein Router ist… und das für 10Euro.
Welchen Vorteil hat es, wenn ich den RPi 1 mit dem Stick benutze gegenüber der Steckdose?
Edit2:
ich sehe gerade, dass das alles noch über den alten RPi lief und von der Auslastung her langweilt er sich ja extrem…dann schenke ich ihm mal ein neues Leben und der RPi 3b bleibt Reserve für IPS.
Was Alles möglich ist: Fast Alles. Im Moment laufen bei mir 151 Devices. Alle über z2m und @KaiS Modul. Ich habe bis auf zwei-drei HM Altlasten nur noch Zigbee. (Heizung, Sicherheit, Licht, Klima, etc.).
Jedes Gerät, was an das Stromnetz angeschlossen ist, dient als Router. Zigbee ist halt ein Mesh-Netzwerk.
Wenn alles rund läuft, sieht das Zigbee-Netzwerk dann so aus ( :rofl:)
Burkhard
bei HM ist es bei mir gleich
Bei den Zigbee Geräten würde mich interessieren, welche über die Zeit keine Probleme gemacht haben.
:astonished: :+1:
da kann ich fast mithalten :rofl:
Danke an @Burki24, der hier wieder hervorragnenden Support geielsitet hat. :slight_smile:
Ich schließe diesen Thread mal, da es hier nicht um Zigbee2MQTT mit der Sonoff Bridge geht, sollte es weiterhin Probleme mit Zigbee2MQTT geben erstelle gerne einen neuen Thread.
Wenn du Fragen zum Modul hast nutze bitten den Thread (https://community.symcon.de/t/modul-zigbee2mqtt/) fürs Modul. :slight_smile:
