Dir fehlt das Komma nach der ID.
Da fehlt ein Komma.
Unabhängig davon, das du die Reihenfolge komplett durcheinander geworfen hat.
- Wert laden.
- Wert bearbeiten.
- Wert scheiben.
Bei Dir ist es:
- Wert laden.
- Wert scheiben ($Timestamp ist noch gar nicht vorhanden!).
- Wert bearbeiten.
PS: Bitte Code in PHP-Tags posten (oben rechts, das Blatt mit ‚php‘)
Hallo , auch dir ein frohes neues jahr ,
danke mit dem komma . geht aber trotzdem nicht
Skriptausgabe :
Array
[0] => 20180101002147
Notice: Undefined variable: Timestamp in C:\IP-Symcon\scripts\10587.ips.php on line 4
Notice: Undefined variable: Time in C:\IP-Symcon\scripts\10587.ips.php on line 10
Notice: Undefined variable: Time in C:\IP-Symcon\scripts\10587.ips.php on line 11
Notice: Undefined variable: Time in C:\IP-Symcon\scripts\10587.ips.php on line 12
Notice: Undefined variable: Time in C:\IP-Symcon\scripts\10587.ips.php on line 13
Notice: Undefined variable: Time in C:\IP-Symcon\scripts\10587.ips.php on line 14
Notice: Undefined variable: Time in C:\IP-Symcon\scripts\10587.ips.php on line 15
$array = file("http://192.168.1.20/meteograph.cgi?text=year1_th0_tempmax_time");
SetValueInteger(57498, Timestamp);
print_r($array);
$array = "";
$Jahr = (int)substr($Time,0,4);
$Monat = (int)substr($Time,4,2);
$Tag = (int)substr($Time,6,2);
$Stunde = (int)substr($Time,8,2);
$Minute = (int)substr($Time,10,2);
$Sekunde = (int)substr($Time,12,2);
$Timestamp = mktime ($Stunde, $Minute, $Sekunde, $Monat, $Tag, $Jahr);
Notice: Use of undefined constant Timestamp - assumed ‚Timestamp‘ in C:\IP-Symcon\scripts\10587.ips.php on line 4
Warning: Cannot auto-convert value for parameter VariableValue in C:\IP-Symcon\scripts\10587.ips.php on line 4
Array
Notice: Undefined variable: Time in C:\IP-Symcon\scripts\10587.ips.php on line 16
Man, man, man, stehts du aber auf deinem eigenen Schlauch.
Das Thema war mit Post 2 + 5 von Nall-Chan mehr als bestens erklärt, aber du musst das auch nachvollziehen, was da steht:
$Time = $array[0];
SetValueInteger(52454, $Timestamp); // Variablenprofil ~UnixTimestamp
//print_r($array);
$Time = $array[0];
SetValueInteger(36855 $Timestamp);
Edit: Ups… ein paar Sekunden zu langsam
Hallo alle, danke geht :mad:
