kann es sein, dass die Optimierung wieder nicht funktioniert? Vor 1-2 Releases hat die Optimierung mal temporär geklappt, jetzt mittlerweile läuft es mit der aktuellen RC3 in meinem kleinen Home-Setup mit 2 Fibaro FGS-222 (2-fach-Relais) nicht mehr…
Hat sonst noch jemand Probleme? Oder habe ich „nur“ einen Konfigurations-Fehler? Schalten funktioniert wunderbar…
Es gab eigentlich keinerlei Änderungen an dieser Stelle. Muss also schon immer da gewesen sein, oder sich evtl. durch eine Änderung im Netz bei dir Äußern. Ich werde das mal überprüfen.
Zu der Node Optimierung hätte ich auch noch eine Frage.
Und zwar ob es gewollt ist dass auch bei erfolgreicher Optimierung immer nach 1 minute der „Optimizing timed out“ erst dazu führt dass der nächste node Optimiert wird.
Ich habe eben mal im RaZberry im Z-Way-Server geschaut, dort ist alles okay, in IPS werden einige Geräte (alle batteriebetrieben) einfach nicht optimiert …
Achso… ja, das hat irgendwann bis zur 3.2 oder 3.3 bei mir auch funktioniert. Danach nicht mehr.
Werde es auch noch mal probieren.
Danke für den Denkanstoß.
Das hatte ich gar nicht mehr auf dem Zettel.
Peter
Bescheuerte Frage, aber welchen Sinn hat es die Zwave Nodes täglich / regelmässig zu optimieren?
Ich dachte immer, ich lerne die Nodes am späteren Einsatzort an, lasse die Optimierung nochmals ein zweimal laufen - fertig…
Verlieren die Teile die Einstellungen? Oder welche Vorteile bringt eine regelmässige Optimierung?
Praktisch ist dies aber „schon immer“ der Fall, da zumindest die Wallplugs ja doch umziehen, z.B. betreibe ich meine Außenweihnachtsillumination nicht ganzjährig
Der Intervall (periodisches Ereignis welches das spontane Ereignis (Batterieaktualisierung) aktiviert) wird dabei natürlich als Funktion der erreichbaren NODES berechnet. Bei mir sind das bei den guten Geräten ca. 60 Nodes, diese werden dann erst 14-Tägig optimiert. Die mit weniger halt öfter
Ja… da bin ich ja drauf. Aber beta und Tester-Channel scheint ein unterschied zu sein. Gerade ein apt-get update etc. gemacht und keine Aktualisierung vorhanden.
Bei der Windows-Version z.B. kann ich auch zwischen Stable, Beta und Tester auswählen.
Dein geposteter Link zeigt das auch schön, nur eben nicht für den Pi.
Bin jetzt gerade selbst verunsichert.
Weil es dort ja noch heißt das Beta und Testing identisch sind.
Oder gilt Dies jetzt nur für Ubuntu/Pi ? Weil hier der Eintrag als Beispiel noch fehlt?!
