Yamaha Receiver Modul
@traxanos Test kann ich gerne übernehmen :slight_smile:
Hast du ne Idee warum die Variablen „Szene“ und „Input“ nicht angelegt werden?
Moin.
Ich habe aktuell seltsame Fehler im Log. Schade dass es nicht weiter gepflegt wird, finde ich ganz praktisch, aber hat jemand eine Idee ob da was zu fixen ist?
05.12.2023, 19:04:09 | TimerPool            | Yamaha AVR Main-Zone (Update):
Notice: Trying to get property 'Main_Zone' of non-object in /var/lib/symcon/modules/SymconYAVR/YAVR/module.php on line 199
Notice: Trying to get property 'Basic_Status' of non-object in /var/lib/symcon/modules/SymconYAVR/YAVR/module.php on line 153
Notice: Trying to get property 'Power_Control' of non-object in /var/lib/symcon/modules/SymconYAVR/YAVR/module.php on line 154
Notice: Trying to get property 'Power' of non-object in /var/lib/symcon/modules/SymconYAVR/YAVR/module.php on line 154
Notice: Trying to get property 'Input' of non-object in /var/lib/symcon/modules/SymconYAVR/YAVR/module.php on line 157
Notice: Trying to get property 'Input_Sel' of non-object in /var/lib/symcon/modules/SymconYAVR/YAVR/module.php on line 157
Notice: Undefined variable: key in /var/lib/symcon/modules/SymconYAVR/YAVR/module.php on line 49
Fatal error: Uncaught Exception: Invalid input  in /var/lib/symcon/modules/SymconYAVR/YAVR/module.php:49
Stack trace:
#0 /var/lib/symcon/modules/SymconYAVR/YAVR/module.php(158): YAVR->GetInputId('')
#1 /var/lib/symcon/scripts/__generated.inc.php(3563): YAVR->RequestData()
#2 /-(1): YAVR_RequestData(11511, 0)
#3 {main}
  thrown in /var/lib/symcon/modules/SymconYAVR/YAVR/module.php on line 49
05.12.2023, 19:04:44 | TimerPool            | Yamaha AVR Zone-2 (Update):
Notice: Trying to get property 'Zone_2' of non-object in /var/lib/symcon/modules/SymconYAVR/YAVR/module.php on line 199
Stack trace:
#2 /-(1): YAVR_RequestData(24941, 0)
#3 {main}
Seit dem Update auf 7.1 hagelt es immer wieder folgende Fehlermeldung:
29.04.2024, 17:59:04 | TimerPool            | Yamaha AVR Main-Zone (Update):
Warning: Attempt to read property "Main_Zone" on bool in /var/lib/symcon/modules/SymconYAVR/YAVR/module.php on line 199
Warning: Attempt to read property "Basic_Status" on null in /var/lib/symcon/modules/SymconYAVR/YAVR/module.php on line 153
Warning: Attempt to read property "Power_Control" on null in /var/lib/symcon/modules/SymconYAVR/YAVR/module.php on line 154
Warning: Attempt to read property "Power" on null in /var/lib/symcon/modules/SymconYAVR/YAVR/module.php on line 154
Warning: Attempt to read property "Input" on null in /var/lib/symcon/modules/SymconYAVR/YAVR/module.php on line 157
Warning: Attempt to read property "Input_Sel" on null in /var/lib/symcon/modules/SymconYAVR/YAVR/module.php on line 157
Warning: Undefined variable $key in /var/lib/symcon/modules/SymconYAVR/YAVR/module.php on line 49
Stack trace:
#1 /var/lib/symcon/scripts/__generated.inc.php(3719): YAVR->RequestData()
#3 {main}
Da das Modul nicht mehr Supported wird, hat jemand anderes eine Idee was zu tun ist?
Danke!
Kannst du den Fehler erzwingen wenn du z.B. auf „Status abgleichen“ klickst?
Ich nutze das Modul schon sehr Lange mit meinem Rx-A3070 und ISC-18D. Fehlermeldungen sind mir so noch nicht aufgefallen oder ich habe sie nur nicht gesehen. Evtl. habe ich vor langer Zeit im Modul etwas geändert, damit keine Fehler auftauchen.
Moin!
Gerade mal getestet, da kommt kein Fehler.
Jedoch ist mir aufgefallen, dass das Input Mapping nicht mehr funktioniert, hier werden immer die Standard-Namen des Receivers verwendet…
