Nabend!
Ein erstes Feedback wollte ich schon heute Abend schnell raushauen. Wirklich super Arbeit, es funktioniert jetzt nahezu Alles einwandfrei, soweit ich das bisher beurteilen kann. Auch beim Cube, der ja recht umfangreich ist, werden alle Variablen angelegt und aktualisieren sich wirklich sofort. Alert scheint mir gesendet zu werden, wenn man den Cube nach einer längeren Ruhepause bewegt, falls es jemand interessiert.
Was mir noch aufgefallen ist:
[ul]
[li]Die Voltage Werte stehen alle auf exakt 3,0V. Es scheint also nicht wirklich Verschiedenes anzukommen. Eine Prozentangabe wäre wünschenswert.
[/li][li]Der Luftdruck zeigt 99,8 hPa. Laut Wetterbericht sind bei mir aktuell 1020,8hPa
[/li][li]Der Bewegungsmelder hat nur eine Voltage Variable und reagiert nicht, obwohl Signale im Debug Fenster ankommen.
[/li][li]Gateway SID selbst taucht nicht im Konfigurator auf
[/li][/ul]
Um einmal zusammenzufassen:
Funktioniert:
[ul]
[li]Schalter - Both_Click
[/li][li]Cube - Alle Actions
[/li][li]Türkontakt - Status
[/li][li]Button - Single/Double Click
[/li][li]Klima - Temp/Hum
[/li][li]Konfigurator findet wieder alle Geräte
[/li][li]Manuelles anlegen des Gateway erzeugt, die rgb Variable, welche sich auch sofort entsprechend aktualisiert
[/li][/ul]
To-Do:
[ul]
[li] no_close / no_motion
[/li][li] Rotate
[/li][li] Batteriestatus Integer korrekt anzeigen und Boolean bereitstellen. Eventuell Prozente berechnen
[/li][li] Luftdruck korrekt anzeigen
[/li][li] Bewegungsmelder funktioniert nicht. (Lux, Bewegung, no_motion)
[/li]
…Eventuell weitere Funktionen abdecken:
[li]Habe noch einen Xiaomi Unterputzschalter Zuhause, den ich eigentlich nicht nutze, aber mal kurz für dich an den Strom hängen könnte um den zu schauen, was der sendet
[/li][li] Beim Gateway geht noch mehr als der RGB. Da kann man auch Lautstärken setzen. Töne abspielen lassen. Lichtsensor abfragen etc. Müsste man aber eventuell an den Source Code vom Openhab Modul kommen. Auf Github finde ich nur das alte Modul für Openhab 1.x. Oder in einem anderen Repo abschauen. Befehle raussenden wäre halt noch recht interessant.
[/li][li] Theoretisch sollen die Buttons auch Long Press können. Aber das geht in Openhab auch nicht. Zumindest nicht mit meiner neueren Version…und wo nichts im Debug ankommt, wird es das vermutlich nicht mehr geben.
[/li][/ul]
Die weiteren Funktionen am Ende sehe ich aber eher so um es richtig rund zu machen. Ich persönlich mache mit dem Gateway selber zum Beispiel nichts.
Noch eine kleine Fehlermeldung, welche beim Anlegen des Gateway kommt
Und jetzt vielen lieben Dank erstmal für die wirklich gute Arbeit bisher!
