Hallo Forum,
die XBee Adapter Platine hat folgende Eigenschaften:
Abmessungen: 58mm x 37mm
Spannungsversorgung: mindestens 5V über Pin 1 des Adapters (siehe Text weiter unten)
Bestückungsvarianten:
- Teilbestückung: Adapter enthält nur einen 3.3V Spannungsregler
- Vollbestückung: Adapter enthält den 3.3V Spannungsregler und ein vollständiges RS232 Interface
Bei Teilbestückung kann die Platine auf der Seite der SUB-D Buchse um bis zu 17mm gekürzt werden. Allerdings steht dann das XBee PRO Modul über. Es wird daher empfohlen bei Verwendung eines PRO Moduls die Platine nur um maximal 13mm zu kürzen.
Die vollbestückte Platine erlaubt zudem auch ein Firmware Update des XBee (Jumper JP1 in Stellung 2-3) über die serielle Schnittstelle. Die Pins 2, 3, 9, 12 und 16 dürfen in dieser Variante nicht beschaltet werden. Es können aber die Kondensatoren C11…14 weggelassen und die Widerstände R11…14 durch Drahtbrücken ersetzt werden, sofern man keine „langen“ Leitungen verwendet. Die Bauteile dienen der Störunterdrückung.
Jumper JP1:
Stellung 1-2: Grundstellung, Pin 9 wird als gewöhnlicher I/O verwendet
Stellung 2-3: nur bei Vollbestückung , Pin 9 wird als DTR-Eingang verwendet, erforderlich beim Firmware Update
Bei Verwendung der XBee PRO Variante:
Der Betrieb dieser variante ist in Europa nur in der Power Level Stellung 0 zugelassen. Alle anderen Werte (1…4) überschreiten die gesetzlich erlaubte maximale Sendeleistung. Hinzu kommt, dass die Stromaufnahme beim Senden von 137mA auf 215mA ansteigt, und damit der Spannungsregler überlastet werden könnte.
Zulässige Betriebsspannungen bei Dauerbetrieb (Senden während 100% der Betriebszeit):
Power Level 0: 7V
Power Level 4: 5V
Zulässige Betriebsspannungen bei 50% (Senden während 50% der Betriebszeit, gleichmäßig verteilt):
Power Level 0: 10.5V
Power Level 4: 8V
Diesen Angaben liegen folgende Annahmen zugrunde:
Thermischer Widerstand des Spannungsreglers im eingelöteten Zustand: ca. 80K/W
Das heißt, dass bei einer verlustleistung von 1W eine Temperaturzunahme von 80K auftritt. Das ergibt also bei einer Umgebungstemperatur von 25°C eine Bauteiltemperatur von 105°C. Die innere Temperatur liegt dann bereits bei 120°C, also knapp an der zulässigen Grenze.
Es ist zu bedenken, dass bei Einbau unter beengten Verhältnissen, die Umgebungstemperatur weit höher sein kann.
Im allgemeinen Anwendungsfall (Ansteuerung eines Displays) wird die zu erwartende Sendezeit bezogen auf die Betriebszeit im einstelligen Prozentbereich liegen, so dass die Verlustleistung deutlich niedriger ausfallen wird. Im Zweifel durch Berührung die Temperatur prüfen. Wenn man sich die Finger verbrennt ist unbedingt die Betriebsspannung oder die Sendeleistung oder das Verhältnis Sendezeit/Betriebszeit zu reduzieren.
Es wird empfohlen eine Betriebsspannung von 5V zu verwenden, da in den meisten Fällen diese Spannung ohnehin in der Einsatzschaltung vorhanden sein dürfte (typische TTL-Versorgung).
Eine Verlagerung des Spannungsreglers auf die Unterseite der Platine ist aus den o.g. Gründen nicht möglich. Die Kühlfläche kann sonst ihren Zweck nicht erfüllen.
HJH
